Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Передача сигнала на большое расстояние
  1. #21
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Dzhoni98765 Посмотреть сообщение
    А что он лучше биквадрата будет?
    Может, и лучше", но не намного. Тут же привели примерный расчёт - нужны антенны с усилением около 12 дБ (2 шт. - одна с одной стороны трассы, вторая с другой); это примерно 13 эл. волновой канал, ну или логопериодические, какая упомянута AMBER.
    Кстати, а что такое "биквадрат"? Это двойной зигзаг, что ли? Он хорош описан Харченко, вот нашёл его книжку по УКВ антеннам. Там есть описание "четвёрки" двойных зигзагов - тоже подойдут для нашего случая (если не смущает большой расход материала, и громоздкость конструкции).
    На УКВ важно подобрать наилучшее положение антенны по максимуму сигнала (не только направление, но и подвигать влево-вправо).
    Ух ты, всего 2 Мб файл, а не грузится. Ну вот обложка книжки.
    Vladi
  2. #22
    Да, антена Харченко. В сети постоянно встречаю такое название. Спасибо за материал. Поищу, почитаю.
  3. #23
    Подскажите, пожалуйста, возможно-ли преодолеть такое расстояние не имея глубоких знаний в этом деле?
    Для конкретного совета нужно знать, что имеется на приемной стороне, какая приемная антенна и какая чувствительность приемника. После этого можно решать какую антенну применить при передаче сигнала и достаточная ли мощность передатчика. Возможно потребуется делать усилитель хотя бы на одном транзисторе.
  4. #24
    Вот этого я не могу сказать. Может где-то посмотреть на плате нужно или еще где-то, скажите - посмотрю.
  1. Передача сигнала на частоте 27 МГц на расст. 50 км
    от KrekotenLev в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 21:19
  2. большое желание заняться УКВ
    от Mosin в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 18:47
  3. Безопасное от помех расстояние до ЛЭП
    от VA6AM в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 19:55
  4. Расстояние между мачтами (яги)
    от va2wdq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:31
  5. КВ и УКВ антена - расстояние 1 метр
    от vuk_Vasily в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:13
