Страница 88 из 88 ПерваяПервая ... 387885868788
Показано с 871 по 878 из 878
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ___
    дополнения от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    UPDATE 22.10.17 от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Флуд в теме будет пресекаться без увещеваний и споров. Не нужно превращать тему в хлам из трепа и "умных" теоретических рассуждений, уводящих тему в словесное болото! В теме ТОЛЬКО о выложенной конструкции и все для нее.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.02.2018 в 08:54.
    73! Сергей
  2. #871
    KO91OO
    158
    RX3QFM
    2 RC3ZQ:
    1) Есть шанс, что диод наизнанку впаяли, проверьте. Или диод "того"...
    2) АЧХ так себя обычно начинает вести при перекачке или каскад возбуждается (проверьте что снимаете сигнал не с коллектора, а после резистора). Я не знаю какие уровни на выходе NWT, поэтому оценить по значениям аттенюатора трудно.
    3) Если случайно коротнули коллектор транзистора на землю и намагнитили коллекторный дроссель (трансформатор), тоже может АЧХ завалить.
    73! Владимир.
  3. #872
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Сегодня занимался отладкой узла УВЧ на BFG591.
    Обычно он не требует отладки.
    73! Сергей
  4. #873
    Кто-нибудь пробывал данное устройство запускать с программой QUISK ?
    Если кто запускал, отпишитесь пож-ста.
    Сдается в аренду на длительный срок !!!
  5. #874
    KO91OO
    158
    RX3QFM
    Я запускал с Quisk. В принципе, оно работало, но у меня сам по себе Quisk подтормаживал (панорама) и работал нестабильно (иногда зависал), в т.ч. и с аналоговыми SDR. Разбираться до конца не стал, т.к. Quisk меня не устраивает для работы в эфире.
    73! Владимир.
  6. #875
    Там может ІD гермеса надо написать в коде, если не взлетает. А других причин и нету. С CuSDR работает. Или Вы не пробовали еще?
    73! Сергей
  7. #876
    Livas60, Василий я для двусторонних имел ввиду, если делать as is как у Николая, все норм.
  8. #877
    Здравствуйте коллеги, я повторил трансивер с альтерой 10, такой вопрос - каким способом можно проверить имд передатчика используя только трансивер, Quisk не осилил с его питонами
  9. #878
    KO91OO
    158
    RX3QFM
    В PowerSDR mrx включите дуплекс, закольцуйте тракт с необходимым ослаблением, и воспользуйтесь встроенными генераторами PowerSDR.
    73! Владимир.
  10. Спасибо от Alexproga
  1. Livas60
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 721
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 18:34
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
