Страница 2 из 104 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1040
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    Обновление от 11.02.2018 - доработка аудиокодека
    Полная схема соединений малосигнальной части готового варианта и описание от 14.02.18
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Флуд в теме будет пресекаться без увещеваний и споров. Не нужно превращать тему в хлам из трепа и "умных" теоретических рассуждений, уводящих тему в словесное болото! В теме ТОЛЬКО о выложенной конструкции и все для нее.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.02.2018 в 19:27.
    73! Сергей
  2. #11
    KO91OO
    172
    RX3QFM
    Причем, если судить по моим тестам на частотах около 122,88 МГц на трех разных платах АЦП, то скорее не заработает.
    73! Владимир.
  3. #12
    Украина, г.Сарны
    488
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Схемы УВЧ и PA чуть позже.
    Сергей, продолжение будет?
    Ждем.
    73! Василий
  4. #13
    Украина, г.Сарны
    488
    UR5KIM
    Сергей, если можно, дайте, пожалуйста, проверенную ссылку где покупали DAC904e.
    73! Василий
  5. #14
    я покупал 1,5 года назад, все ссылки будут не актуальны спустя столько времени...
    73! Сергей
  6. Спасибо от Livas60
  7. #15
    Мордовия
    33
    RA4UKL
    Я тут брал. Приехало быстро, 2 штуки:
    http://www.ebay.co.uk/itm/2PCSX-DAC9...IAAOSwX61ZJR9X
    Валерий.
  8. Спасибо от Livas60
  9. #16
    KO91OO
    172
    RX3QFM
    Схема УВЧ для приемника
    IP3 выхода около 40 дБм, усиление около 16 дБ
    Транзистор BFG591 - недорогой и приятный.
    Если кому-то захочется лучше, можно Олега UR3IQO вопросами помучить, он вроде схему Нортона на нем делал, там должно быть все еще лучше примерно на 10 дБ по IP3, да и чувствительность потенциально может быть выше.
    Но для AD6645 и этого достаточно.
    При разводке площадку коллектора желательно хотя бы 15х15 мм делать - 9В, 110 мА почти Ватт рассеивается.
    Диод в базе для защиты от статики, аля КД522, КД514, КД509 и иже с ними.
    На входе желателен дроссель (защита от статики) и ФНЧ 5-го порядка с частотой среза 35 МГц.
    На выходе у меня ФНЧ 3-го порядка, но лучше бы 5-го.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.10.2017 в 20:26.
    73! Владимир.
  10. Спасибо от EU1SW, Livas60, UR3IQO
  11. #17
    KO91OO
    172
    RX3QFM
    PS: Пока сам не пробовал, но подозреваю, что такой усилитель после ЦАП тоже будет вполне к месту. Усилит сигнал до 2В эфф., или 40 мВт.
    73! Владимир.
  12. #18
    Была такая мысль, ЦАП вполне можно притушить, токозадающий резистор увеличить, а иначе как он у меня выдает до +5-7 дБм да еще 16 дБ усиления = 200 мВт
    Ну и соответственно посмотреть, что там будет по ИМД в итоге
    73! Сергей
  13. #19
    Да, делал. Получилось +44дБм (причем возможно ограничен он был полосовиками на выходе УВЧ), Кш менее 2дБ, усиление 8.5дБ.
    На счет достаточного IP3o УВЧ для AD6645 - тут смотря с какой стороны посмотреть. Если исходить из IMD3 DR АЦП порядка 100дБ относительно FS (что согласно датащиту вполне реально), входной дифференциальный сигнал 2.2В, на входе трансформатор 1:9 (по сопротивлению), то выйдет максимальная входная мощность +1.3дБм. Соответственно IP3i АЦП будет +51.3дБм. Если же подойти более традиционно, то MDS без УВЧ будет где-то -120дБм, а IP3i (для DR3 100дБ относительно MDS) около +30дБм.
    Кстати, а по части интермодуляции третьего порядка кто-нибудь замеры делал? Особенно интересно поведение при изменении уровня тестовых сигналов.
    С Уважением,
    Олег
  14. Спасибо от RX3QFM
  15. #20
    1:9 по сопротивлению не пробовал, но в аппнотах от аналоговыхдевиц присутствует и такой пример
    поставил 1:4, потому как побоялся "завалиться" на верхах, ну и наводок нахватать на более высокоомный вход, а этого добра там как грязи осенью )
    73! Сергей
  16. Спасибо от UR3IQO
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 721
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 18:34
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
