Страница 21 из 66 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 653
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ___
    дополнения от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    UPDATE 22.10.17 от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Флуд в теме будет пресекаться без увещеваний и споров. Не нужно превращать тему в хлам из трепа и "умных" теоретических рассуждений, уводящих тему в словесное болото! В теме ТОЛЬКО о выложенной конструкции и все для нее.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.01.2018 в 14:45.
    73! Сергей
  2. #201
    Добрый вечер!
    Роберт, от этого поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1444832
    73! Сергей
  3. #202
    Добрый вечер Сергей! Около 60мВт, я правильно понял? Просто я сейчас пытаюсь понять какую линейку суммарно придется сделать в УМ для получения "стандартных" 100Вт.
  4. #203
    Можно рассчитывать на 100 милливатт после bfg591.
    Я сейчас макетирую простой, на мой взгляд, полностью двухтактный УМ в виде 2хBFG591 в классе А + 2xRD06HVF + 2xRD100HHF
    Расчётного усиления и ООС с запасом для раскачки до 100+ ватт от ЦАП
    73! Сергей
  5. Спасибо от ko85xm Саша, rz0si, UN7RX, UT0UM
  6. #204
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Я сейчас макетирую
    Все, спасибо, перестаю спрашивать и просто буду ждать!
  7. #205
    Апну
    Уважаемый romanez, я продолжаю в нетерпении ожидать обещанного Вами правильного кода для 10к плис
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Цитата Сообщение от M0TLN Посмотреть сообщение
    (это вдруг если Е22 плата все-таки будет отправлена продавцом)
    сегодня пришло уведомление об отправке продавцом Е22, трек финской почты, что ж будем посмотреть )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 12.10.2017 в 08:24.
    73! Сергей
  8. #206
    Сергей, а сколько приёмников поместится СЮДА? Есть смысл заморачиваться на такие платы? (При наличии финансов, естественно) Это самая жирная плисина из серии EP4CE.
  9. #207
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,031
    UN7PV
    Я извиняюсь,если засорил тему.Чистить конечно нужно,чтобы легче нужную ифо найти. Хотел для себя понять кое какие моменты.Сергей разьяснил.
    Правда все же один момент так и не уловил.Сколько АЦП потянет EP4CE22 не жертвуя передачей. Ну и без передачи тоже интересует,чисто приемник.
    Вот пожалуй все пока,что хотел узнать,что бы по полочкам разложит в своих извилинах,которые уже не такие гибкие,как в молодости....
    Последний раз редактировалось WladN; 13.10.2017 в 12:12.
    Владимир.
  10. #208
    ну 7 влезет точно, вроде как уже будут ограничения протокола, а не места в ПЛИС
    сколько приемников столько и АЦП, что же непонятного тут может быть??? )
    73! Сергей
  11. #209
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    различные варианты (SPI, LAN) с PI3 тоже очень интересуют. PI3 и 7'' дисплей для нее в наличии
    пришел к выводу что есть варианты поинтереснее, по крайней мере дома можно подключить большой монитор как второй, запустить лог, JT65, и вывести их на боковой монитор
    73! Сергей
  12. #210
    ВОТ аналогичное изделие. Цена - 5т.р. на Али
    И ЕЩЁ одна прикольная штука под монокорпус уже с 5" дисплеем.
    Последний раз редактировалось DerBear; 13.10.2017 в 14:13.
  1. olegn77
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 15:33
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
