Страница 102 из 142 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1419
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Флуд в теме будет пресекаться без увещеваний и споров. Не нужно превращать тему в хлам из трепа и "умных" теоретических рассуждений, уводящих тему в словесное болото! В теме ТОЛЬКО о выложенной конструкции и все для нее.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.11.2018 в 15:46.
    73! Сергей
  2. #1011
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Москов уже в "чипе" нема 3202 и 3204 тоже в наличии...(((
    ну вот, вот и делай после этого что нибудь... )
    В общем будет так, будут закомментированы три варианта, Adc78h90б, MCP3202 и MCP3204,
    каждый сам себе раскомментирует...
    В тонкостях я этих не силен
    Много умеет тот, кто надеется только на себя (с)
    73! Сергей
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #1012
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //// end
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //// end
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.04.2018 в 16:17.
    73! Сергей
  5. Спасибо от ko85xm Саша, Livas60, RA4UKL, Radiotester, UN7RX
  6. #1013
    Оооо, вот за это Сергей превеликое спасибо!! Выбор - вещь великая! Ну и само собой, за "последний кончик волоса", то бишь, за полный комплект! Ура! Делаем!
  7. #1014
    Белгород
    765
    EU1SW,
    Сергей,спасибо огромное!!!
    То есть если микросхемы не будет временно mpc или adc ничего не раскоментировать а просто закинуть прошивку собранную как по инструкции да и все дела?
  8. #1015
    Украина, г.Сарны
    555
    UR5KIM
    Если нет adc или mcp, то все закомментировать, а раскомментировать:
    //// w/o slowADC
    assign AIN1 = 0;
    assign AIN2 = 0;
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 = 200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    73! Василий
  9. Спасибо от Radiotester, RC3ZQ, UN7RX
  10. #1016
    Сделал печатную кросс-плату по образу и подобию как делал Василий (спасибо ему!), внес небольшие изменения, добавил оптроны на входы РТТ и ключа, поставил буферы (ULN2003) на пользовательские выходы и выход РТТ. По сравнению с тем вариантом, что был сделан у меня на макетнице, шумовая дорожка упала немного, но самое главное ее уровень стал одинаковым на всех диапазонах (раньше на десятке ее уровень был на 6-8дБ выше). Это доказывает важность хорошей и правильной "земли" и разводки, хотя на макетке у меня был монтаж максимально короткими проводниками. Не удивительно, что некоторые наблюдают повышенный уровень шумов при, мягко говоря, не очень хорошем монтаже.
    Сейчас собираюсь запаять микросхему ЦАПа передатчика, хотя у меня дешевая китайская микросхема, есть сомнения что это не подделка.
    Юрий.
  11. #1017
    Украина, г.Сарны
    555
    UR5KIM
    Юрий, добрый день.
    Фото и файлом печатной платы поделитесь?
    73! Василий
  12. #1018
    Юрий, в чипедипе есть AD9744, это на случай если ваши ЦАПы окажутся из дерева )
    только у нее 3.3 вольта максимум питания
    73! Сергей
  13. #1019
    Василий, фото чуть позже сделаю, а файл наверно здесь выложу, может быть кому то будет полезен.
    Сергей, спасибо за информацию, я уже такой вариант рассматривал. Сейчас разделаюсь с домашними делами и попробую запаять микросхему.
    Юрий.
    Юрий.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Вот как и обещал файл печатки и фотки. Пока еще не все напаяно. В отличии от варианта Василия разведены оптроны, ULN2003, транзистор на выход РТТ (пока не запаяны, жду доставки из ЧИПА). Вместо модуля УВЧ, который у Василия, будет стоять модуль на котором будет драйвер передатчика, аттенюатор и медленный АЦП для измерения КСВ и мощности. Пока с типом этого АЦП не определился, поэтому этот модуль окончательно не развел, но место на кросс-плате под этот модуль предусмотрено.
    Юрий.
ID:	287484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.04.2018 в 10:36.
  14. Спасибо от ko85xm Саша, Livas60, RX3QFM
  15. #1020
    Алексеевка
    1,232
    RC3ZQ
    Если это "камень в мой огород" то я не удивляюсь тому что у Вас шум пролезет от опоры которая находится бутербродом над АЦП. Я развернул разъем sma вместе с кабелем (96мгц) и у меня дорожка упала шумовая до -140дб. А у Вас это все с верху. Больно сомневаюсь я что анализ Ваш
    правдив!
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 21.04.2018 в 11:37.
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 721
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 18:34
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
