Страница 37 из 71 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 706
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ___
    дополнения от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    UPDATE 22.10.17 от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Флуд в теме будет пресекаться без увещеваний и споров. Не нужно превращать тему в хлам из трепа и "умных" теоретических рассуждений, уводящих тему в словесное болото! В теме ТОЛЬКО о выложенной конструкции и все для нее.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.01.2018 в 14:45.
    73! Сергей
  2. #361
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    на все платки 5В отсюда пойдет.
    Эммм... Я бы не стал рекомендовать с одного стабилизатора давать питание на плис и на аналоговую часть ацп.
    Крен копеешные, поставьте две.
    73! Сергей
  3. Спасибо от RC3ZQ, UN7RX
  4. #362
    Челябинск
    8
    RX9A
    Цитата Сообщение от Ra9cin Посмотреть сообщение
    M25p32 - Это тип конфигурационной памяти EPCS32.
    Проверил установлена 25P16VG
  5. #363
    ИМНО если бы был неверный тип памяти, то процесс даже бы не начинался, но никак не стопорился бы на 75%
    тут из подручного только пробовать перепаивать
    73! Сергей
  6. #364
    София
    304
    LZ1AO
    Друзья, усилитель которий с BFG591, в режиме приема и с трансформатором за ним способен доставить значительную мощность на входе АЦП. В данных на АЦП вижу максимальное допустимое напряжение на аналоговых входах - от 0 до 5V, и имея ввиду что там всегда есть постоянное напряжение в 2.4V, нелзя подавать на одиночний пин входа более 2.5V с пика до пика или дифференциальное более 5V с пика до пика. Еще ток указан не более 20mA, ето максимум тока через защитных диодах АЦП которого нельзя превышать. Можеть, дополнительная защита понадобится?
    Сергей
  7. Спасибо от RX3QFM
  8. #365
    KO91OO
    148
    RX3QFM
    Очень резонное замечание. Самое простое, что приходит на ум - встречно-параллельные гирлянды из быстродействующих кремниевых диодов с током 100 мА и выше. Из российских, навскидку, это КД510.
    Но IP3 УВЧ при этом рухнет.
    73! Владимир.
  9. #366
    Харьков
    302
    ur3les
    Статья на этот счёт http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=159864
  10. #367
    Успешно работает после УВЧ на BFG135 GBLC03C.
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от RX3QFM, Евгений_vrn
  12. #368
    Защищать то TVS защищают, но "успешно работает" вряд ли характеризует изменение параметров, тут требуются измерения. В статье на Радиолоцмане как раз акцентируют ухудшение параметров тракта при их применении.
    В теме про мощные УМ обсуждалось применение таких супрессоров (GDSOD323-T03C, аналогичны по параметрам) для защиты полевиков, так вот при их установке, несмотря на небольшую проходную емкость, АЧХ УМ портилось весьма сильно.
  13. #369
    Все давно измерено с HIQSDR и Red Pitaya.
    73 de rz3qs
  14. #370
    Белгород
    579
    rz3qs,
    Добрый день.
    А по сколько штук включено в звено диодов кд510 у Вас?
    И в каком месте после УВЧ эти встречно-параллельные "гирлянды" включить было бы правильным и разумным?
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 721
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 18:34
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
