Страница 107 из 174 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1735
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
    73! Сергей
  2. #1061
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    Так в том то и дело, что этот же скрин отображается "криво":
    Возможно причина в том, что я накатывал последнее обновление на PSDR достаточно старой версии с уже установленным скином
    сейчас попробовал на новую версию поставить скин - показывает криво
    на ноуте показывает ровно )
    73! Сергей
  3. Спасибо от Livas60
  4. #1062
    KO91OO
    199
    RX3QFM
    2 RV3DLX:
    Юрий, вопрос родился. А какая у Вас плата FPGA применяется? Она на фотографии не похожа на платы с Aliexpress.
    73! Владимир.
  5. #1063
    Владимир, эту плату здесь рекомендовал Василий и он же сделал под нее кросс-плату. Я там запаивал другую Альтеру, т.к. там изначально стояла 6К. Куплена на Али.
    https://ru.aliexpress.com/item/ALTER...311.0.0.AXT4G4
    Юрий.
  6. Спасибо от RX3QFM
  7. #1064
    Вчера получил транзисторы BFG591 и при попытке запаять транзистор в свою плату обратил внимание на свою ошибку, не правильная у меня распиновка этого транзистора. Так что. если вдруг кто то будет повторять мою плату, файл которой выложен в сообщении 992, учтите это. Транзистор конечно запаял, УВЧ работает, усиление 19дБ, работает устойчиво, "возбудов" нет. Плату переразвел, если кому будет нужен новый файл, пишите в личку.
    Юрий.
  8. #1065
    Никак не могу скомпилировать последний вариант 22к который выложил Сергей.
    В авторском варианте никаких проблем, все компилируется отлично. Но у меня иная распиновка. Во всех предыдущих модификациях можно было спокойно поменять любые нужные пины, с учетом их особенностей, конечно, о которых неоднократно упоминалось.
    Сейчас - ни в какую. Причем, я не трогаю новые функции - вообще на них ничего не назначаю, только основные. И то не идет, выдает просто массу ошибок.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Ничего криминально вроде не делаю, именно эти пины я использую во всех предыдущих вариантах.
  9. #1066
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,208
    N7DDC
    UN7RX, оно пишет, что слишком много двунаправленных пинов назначено на банк 4 - 12 штук, а сам банк поддерживает только 11. То есть именно ваш вариант компоновки является причиной неудачи.
  10. #1067
    Хм, Давид, но до этого то все компилировалось нормально. Все задействованные пины - те же что и в прошлых проектах. Ни одного нового я не добавил, все новые возможности пока не задействованы и выводы на них не назначены. Вообще то из 4 банка всего 9 пинов использую
  11. #1068
    Снимите ручное назначение с dipsw, и с audio l r выходов, это не обязательные функции.
    Начните со свичей
    73! Сергей
  12. #1069
    EU1SW, спасибо Сергей, все получилось. dipsw в моем варианте платы действительно физически выведены на кнопки (и именно пины 86-87, плата с али).
    И именно их прописывание вызывает ошибки. Подскажите, для чего они вообще в коде, как планировалось их использовать, почему они не влияли в прежних проектах? Это вообще единственные пины из 5-го банка, больше из него ничего нет в пинпланере. Аудиовыходы ошибки не вызывают. Спрашиваю не из любопытства, а чтобы лучше понять где могу снова нарваться на проблемы с распиновкой - мне еще массу новых функций на пины назначать нужно.
  13. #1070
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,208
    N7DDC
    При распиновке полезно пользоваться документом https://www.altera.com/content/dam/a...iv/ep4ce22.pdf
    Правила такие:
    Выводы отмеченные как IO можно пользовать как угодно, но при этом выводы обозначенные как VREF следует избегать ставить на высокоскоростные шины.
    Вывода отмеченные как СLK можно использовать только как входы и обязательно как входы для тактовых сигналов.
    Высокоскоростные шины данных следует размещать в пределах одного банка или двух соседних.
    Пины, используемые для программирования ПЛИС тоже могут использоваться если назначено в настройках
    При этом нужно учитывать как эти пины используются при конфигурации ПЛИС. Если используется загрузка из флешки, то например пины DCLK, FLASH_nCЕ и ASDO можно использовать как выходы для чего-то еще, но как входы уже нельзя (во многих случаях) , иначе это помешает работе флешки. Пин nCEO можно использовать как угодно, так как во время программирования он служит (служил бы) для управления конфигурацией второй плисины из одной флешки, но это как вы понимаете дичь.
  14. Спасибо от RX3QFM, UN7RX
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 19:31
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
