Страница 123 из 203 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2024
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
  2. #1221
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Я напряжением интересовался, с точки зрения того, не повышибает ли мне кд922 )
    Напряжение на выходе определяется коэффициентом трансформации, то есть если на кольцах намотано по 10 витков, то к.т. = 10 к 1. Это означает, что при измеряемой мощности 100 Ватт и соответственно 100 Вольт амплитудного значения, напряжение на выходах тандем матча будет 10 Вольт или меньше, из-за небольшого падения на диодах.
    Мощность резисторов плеч также выбирается из этих соображений, то есть при 10 Вольт амплитудного значения на тезисторах 50 Ом будет рассеиваться 1 Ватт.
    Выбирать к.тр. больше 1 к 10 нецелесообразно, так как это может привести к сильной неравномерности характеристики устройства.
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #1222
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    мне просто подумалось, что с германиевыми будут более точные показания в режиме малых мощностей
    По сравнению с Шоттки большой разницы при наличии такой схемы компенсации не будет. Сама схема компенсации имеет принципиальный недостаток: падение на детекторном диоде определяется его пиковым током, а на компенсирующем - выпрямленным напряжением, а они не совсем пропорциональны друг другу. Но реально работает вполне сносно
    Вадим
  5. #1223
    Немного модернизировал систему питания внутри моего трансивера. До этого у меня было сделано так: после входа питания 13,5 Вольт стоял стабилизатор SD1084 с выходным напряжением 12 Вольт, от него питались 12-ти вольтовые цепи трансивера и это напряжение подавалось на два 5-ти вольтовых стабилизатора LM2940. От одного из них питаются аналоговые цепи, от другого цифровые. Естественно на 5-ти вольтовых стабилизаторах рассеивалась довольно большая мощность. Сейчас приобрел в Китае понижающий DC-DC на LM2596, подал на него питание 12 Вольт (с SD1084) установил на выходе этого модуля напряжение 7 Вольт, которое подаю на вход стабилизаторов LM2940. В результате потребляемый устройством ток упал с 1-го Ампера (примерно), да 650 миллиАмпер. 5-ти вольтовые КРЕНки стали существенно меньше греться и общий температурный режим внутри трансивера существенно улучшился.
    Юрий.
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #1224
    Харьков
    4,420
    а шумов от преобразователя нет?
    китайские DC-DC на LM2596 работают на 50 кГц вместо 100 кГц:
    можно взглянуть на скрины панорамы при питании через этот DC-DC?
  8. #1225
    Да, действительно, прежде чем подключать этот DC-DC я погонял его на столе с разными нагрузками. Нагружал до 2-х Ампер. На Вашей осциллограмме это пульсации похоже без нагрузки (или очень малой), при заметной нагрузке вид осциллограммы приобретает вид "пилы" с очень линейно нарастающим и спадающим фронтами. Пока подключил этот преобразователь без всяких дополнительных фильтров и экранировки. Естественно, первым делом посмотрел уровень шумовой дорожки (сразу скажу уровень ее не увеличился) и наличие паразитных пичков на панораме. На НЧ диапазонах без антенны видны совсем небольшие шпорки с дискретностью частоты работы преобразователя, которая действительно 50 с небольшим килогерц. С подключенной антенной они естественно маскируются шумами эфира. Конечно при окончательной установке сделаю LC фильтры на входе и выходе этого модуля и экранчиком его закрою.
    Юрий.
  9. Спасибо от alex_m, ko85xm Саша
  10. #1226
    alex_m, с железом все в порядке.
    У меня такие-же спуры через каждые 4 МГц: 4-8-12-16-20-24 и тд.
    И на 50 Мгц - видимо от генератора LAN карты. Ну и блок питания компа еще подкидывает грязи.
    Не принимайте близко к сердцу, слушать эфир это по сути не мешает.
    А заменять операционник на траф обязательно нужно. Замена дает потрясающий эффект.
    Вот скрины до и после:
    Я поигрался с витками в трафе, на свой вкус остановился на варианте: 2 витка в первичке и две вторички по 4 витка каждая. Сердечник BN. Очечественный 30ВН тоже хорошо работает, но количество витков надо увеличить раза в три-четыре.
    Конденсатор после трафа 12пф мне показался маловат, а 47пф много - падает чувствительность на 28 Мгц, поэтому поставил 20пф - в самый раз.
  11. Спасибо от alex_m
  12. #1227
    При отключенном АЦП ни чего не должно быть.
    ИМХО.
    В Квартус есть хорошая штука SignalTap Logic Analyzer , по гуглите, по читайте. Проверьте "проект", может у вас на один из разрядов АЦП что-то другое включено...
    Моя "эпопея", с не исправным АЦП, кратко в сосделней ветке про "Бюджетный двухканальный ... " победил, но "пинков" получил :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  13. #1228
    Харьков
    4,420
    к сожалению есть, если АЦП вообще убрать и подключить опорник напрямую к ПЛИС, присутствуют телеграфные пиликалки и несущие. Но впринципе терпимо, они в основном на кратных частотах.
    Проблема с чувствительностью решена. Оказалось была связана с тем, что на плате АЦП не был установлен резистор RT1 на входе (50 Ом). Если установить или подключить через feed through нагрузку, то нормально работает.
    АЦП очень греется, думаю не мешало бы радиатор приделать, однако заметил проблему. При попытке приложить алюминиевую пластину к АЦП, шумовая полка поднимается на 10-15 дБ. Если ферритовую пластину приложить, то шум выростает на 5 дБ. Кто как охлаждает АЦП?
  14. #1229
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Кто как охлаждает?
    Специально оставлял включенным на сутки при июльской жаре - работало отлично.
    Так-что нету смысла охлаждать то, чему и так комфортно
  15. #1230
    Я для горячих ADC через термоинтерфейс отводил тепло с нижней стороны платы на радиатор. Сколько слоев платы? По поводу радиатора на корпусе ADC и EMI - это известная проблема.
    Иногда делают по другому - ставят экран над RF частью и тепло отводят на него тоже через термоинтерфейс.
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
