Страница 9 из 203 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 2024
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
  2. #81
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    поскольку на прошивке из первого поста я сам поработал в эфире, а на "телеграфной" версии для 10к еще нет, и никто из скачавших не отписался, поэтому будет правильнее и вернее окончательно протестировать ее, а уже потом добавить в первый пост
    Ок, тогда как сочтете нужным, нажмите под своим постом треугольничек с восклицательным знаком и просто напишите "добавить это-то в первый пост", если нужно добавить что-то из постов ребят выкладывающих свое, то тоже самое сделайте под их постами (треугольник и инфо). Пока добавлю только хелп от Владимира и закреплю пост.
  3. #82
    KO91OO
    221
    UF3K
    Раз пошла такая пьянка... Суть в том, что все схемы аналоговых узлов моделирую в MWO, есть не первый десяток лет опыта. Обычно все этого работает (Сергей вот УВЧ повторял с модели, вроде нет проблем). Понимаю, что на форум лучше выкладывать в Splan, а у меня рисование в нем вызывает истерику (не привык), ну и времени не всегда на это есть. Может кто-то поможет с этим, возможно Александр R3YA? Я готов выдавать схемы блоков в графическом виде.
    Сейчас есть УВЧ приемника на BFG591 (он же - драйвер после ЦАП). Есть интересный вариант ДПФ, который до 80 м точно можно сделать без феррита, т.е. не нужны ни какие амидоновские кольца, и можно поиметь "адский" IP3, зависящий только от качества конденсаторов, (на 160 м нужны потуги моделирования и эксперимент).
    Добавлено через 11 минут(ы):
    2 UN7RX:
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jik
    Роберт, в первом сообщении темы у Сергея в процитированном предложении опечатка. Там нужно ".jik " заменить на ".jic", а то кто-нибудь голову сломает в поисках.
    Последний раз редактировалось UF3K; 16.09.2017 в 05:36.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #83
    KO91OO
    221
    UF3K
    По поводу схемы выходной части ЦАП от Василия.
    Насколько знаю, и опыт Сергея EU1SW, и мой, показали, что нагрузочные резисторы после ЦАП не нужны, они только уменьшают уровень выходного сигнала. Я мотал выходной трансформатор на кольце 2000НН К7х5х2 проводом 0,15 мм 17 витков, в 3 провода, примерно 3-4 скрутки на см. Полоса получилась от 100 кГц до 35 МГц (выше LPF обрезает) по уровню -1дБ.
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #84
    Владимир, я думаю что обсуждению подлежат любые варианты и предложения, после обсуждений и прочего Сергей даст отмашку и готовый узел отправится в первый пост.
    Меня смущает несоответствие нумерации выводов в вашей схеме и схеме Василия и разночтения в их обозначении. К примеру, часть схемы с DAC и т.д. Нельзя ли это к общему знаменателю привести? Часть пинов вообще не пронумерована. Учитывая простоту предложенного Сергеем решения, будет масса народу желающего это собрать, в том числе новичков. У них подобные вещи выльются в бесконечные разовые вопросы по всей теме.
  8. #85
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Василий рисовал по исходному проекту, Владимир по своему макету
    у нас у всех пины разные )))
    так макеты спаяли )
    в первой и во второй редакции тоже разные пины, правильнее пины расставлены во второй, там обойдены "медленные входы" с большой входной емкостью, что б небуферированный выход АЦП не "тормозился" отдельными битами
    поэтому просто рекомендую переделать распиновку под мою вторую редакцию, либо вообще под распиновку Владимира, потому что его макет единственный известный мне на текущий момент имеет 2 подключенных АЦП и ЦАП, и все работает, соответственно если использовать 10К плис - то по пинам все тоже будет правильно, просто будет что то неактивно, в зависимости какую прошивку влить, либо 2 приемника, либо трансивер
    это конечно реально проблема для тех, кто открыл тему первый раз, " и просто хочет собрать конструкцию"
    но на самом деле там никаких сложностей, пинов достаточно, нужно просто осознать концепцию, что пины могут быть почти любые, это не готовая микросхема с даташитом, а гибкая и настраиваемая система
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.09.2017 в 10:40.
  9. #86
    Сергей, на форуме масса народа кто скурпулезно заливает прошивки в микроконтроллеры и ардуины, не вдаваясь никоим образом в исходники, а вы хотите творчества в квартусе? Хоть я понемногу пишу еще со времен ассемблера для Z80, но признаюсь, о квартусе до недавнего времени даже не слышал. Понятно, что немало народа разберется в этом, но для большинства возможность творить что угодно наоборот станет проблемой.
    Давайте сделаем так - возьмем за основу один из вариантов, например, предложенный Владимиром, доведем до конечной схемы со всеми обозначениями и выложим. А там уже хоть пусть экспериментируют как хотят.
    Владимир выложил уже в lay, вот ее дообозначить и норм.
  10. #87
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    без проблем, я сконфигурирую готовую прошивку под этом вариант.
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #88
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Таблица соединений FPGA ( 10к или 22к), 2 АЦП, ЦАП, PHY
    Поскольку у FPGA 22к меньше i/o, то учтено это, и нюансы с быстрыми/медленными входами.
    Владимир, а полную таблицу соединений можете привести, например, как на скрине из 2-ой версии Сергея для 22К Альтеры (можно скрины из Pin Planner):
    73! Василий
  13. #89
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я выкладывал вторую версию для 22к Альтеры???
  14. #90
    KO91OO
    221
    UF3K
    Дык, и я не выкладывал для 22к..
    Епрст... У меня есть предложение. Давайте мы с Сергеем в личке договоримся о распиновке, и и будем ее в дальнейшем придерживаться?
    Хотя, это тоже непросто будет. ((( Спаяно у нас похоже по разному...
    Собственно, это вопрос к EU1SW. Сереж, как ты думаешь?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Василий, так я приводил немного ранее - файл в exel-е. Там именно под 2 АЦП и 22к. Но под 10к и 1 АЦП по ней паять не только можно, но и нужно. Только 2-й АЦП к 10к не припаивать.Соответст венно прошивку привести в соответствие.
    Последний раз редактировалось UF3K; 16.09.2017 в 18:10.
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
