Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 129
Тема: Тюнинг Yaesu FT-600
  1. #61
    Екатеринбург
    1,098
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    Авообще аппарат нравится 4года крутил и TS 2000
    Кстати да, у меня в подписи заметили наверно, такой же набор трансиверов использую. Кенвуд конечно больше нравится, но с FT-600 расставаться не планирую. Абсолютно надёжный, неубиваемый аппарат. Работаю на нем в цифровых тестах.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  2. #62
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    Цитата Сообщение от rv6fp Посмотреть сообщение
    VR1004 надо крутить
    VR1010 -100ват
    VR1016- 50 ват (переключатель на плате )
    VR1019 идикация выходной мощности
    VR1017 сброс мощности при высоком ксв (40 ват ) при ксв 2
    вот это полезная информация.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    изуродовали вы мордочку трансивера.
    может-быть немного не красиво, ну мне на неё и смотреть, зато не убавил с панели, а добавил. мне нравится а это главное.
    Цитата Сообщение от rw0ab Посмотреть сообщение
    Скоро получите удовольствие, от поиска транзисторов выходного каскада
    вот всегда рад позитивному совету....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    а вот это интересно, я про цифру, как и чем это чудо к компу подключается?
    Добавлено через 40 минут(ы):
    rv6fp,VR1007-был выкручен на максимум-отрегулировал по амперметру и слуху(какой-то шум 50гц присутсвовал(примерн о меньше пол оборота)
    VR1004-был на максимум, тоже по слуху и S-метру убавил пол оборота.
    VR1019-был на максимум, отрегулировал на 20А, полную шкалу S-метра
    VR1017- был на максимум, убавил на четверть, никак не отражался
    VR1003-максимум, mix-наверное микрофон, оставил
    реально полезную информацию вы выложили.
    Последний раз редактировалось UB8LAD; 17.09.2015 в 18:06.
  3. #63
    RX9CDR, ДА TS 2000оставил только приятные воспоминания .
  4. #64
    Екатеринбург
    1,098
    Там ничего сложного нет. Интерфейс юником дуал, все нужные шнурки тоже купил в радиоарене. Если есть свободное время и желание, то самому всё это спаять можно за один вечер. По кодам управления полностью совместим с FT-900. Прекрасно поддерживается программой HAM RADIO DELUX. Я же предпочитаю FLDIGI.
  5. #65
  6. #66
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    VR1003 это балансировка смесителя
    Поставьте VR1004 максимально по часовой стрелке. В LSB режиме настройте трансивер на частоту 15.310 МГц и регулируйте VR1003 по минимуму НЧ выхода
    потом вернуть VR1004 в преведушие положение
  7. #67
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    всё так с сделал, получилось, оба чуть меньше половины оборота от максимума.
    станция досталась в очень не потребном, потрёпанном виде, отмыл, отчистил, сейчас ещё и отрегулировал, и ведь работает.
    в догонку вопрос-на кнопке М(память) есть позиция - ITU, там частоты забиты, ето удаляется? или для чего это?
    как скинуть настройки-выкл - 1+2+вкл= скинул, но не всё. есть ещё варианты?
  8. #68
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    многое не помню , (первый импортный трансивер ),жалею что его продал ))))в цифре был бесподобен
    сделайте общий сброс кнопка питания + 1 + 2 ,проверка дисплея +4 + 7
    Режим J2B +1
    на заглушки у него 3 варианта военный,морской ,радиолюбительский
    когда включен радиолюбительский клавишами верх низ переключаются любительские диапазоны
  9. #69
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    заглушки не было, торчали три контакта, опытным путём и по форумам писали средний-правый(их и запаял) кнопки - вниз-при нажатии отключает звук, вверх-включает-H3E частота 2,182
  10. #70
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    это морской вариант ,если честно не помню вариант радиолюбительский , его прямо на плате
    запаивал (разъем) вариантов не много , всего три и контакта три
    вообщем вы поняли клавиши вверх низ будут включатся любительские диапазоны 1,8 3,5 ,7 итд
    все три контакта замкните на заглушке
    Последний раз редактировалось rv6fp; 18.09.2015 в 08:46.
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
