Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: Тюнинг Yaesu FT-600
    Цитата Сообщение от Алекс 06
    Давно не смотрел эту тему. Прошу Вас подробнее рассказать и показать на пальчах и схеме как вы регулятор мощи сделали.
    Привет.
    откроешь аппарат, на плате рядом с фильтром, срава, в ряд стоят пять подстроечных резисторов, тебе нужен "FWD".
    выпаиваешь его, и с его контактных пятачков тянешь 3 провода на резистор шумодава, преждевременно отпаяв от шумодава его провода которые между собой закорачиваешь.
    резистор "FWD" и переменный резистор шумодава имеют одинаковый номинал, так что кроме кусачек и пояльника ничего тебе не понадобится=))
    Андрей
    подскажите по FT-600
    Доброго времени суток всем связистам! Есть р/ст FT-600 и заводская широкополосная антенна, типа диполь. Антенного тюнера ни встроенного ни внешнего нет. Возможно ли использовать с этим передатчиком согласующее устройство от Р-130. Не будет ли хуже, и не случится что с самой радиостанцией. Потому как нормальная вязь проходит только на определенных частотах и то не всегда.
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    129
    Цитата Сообщение от RA4CF Посмотреть сообщение
    Привет.
    повторил только что переделку, намного лучше стало, не то что нерегулируемые "100" ватт или 50, но переключатель под крышкой. Спасибо за совет!
    сменил QTH я в Якутии, г. Мирный
  4. #14
    всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь, я новичок и вопрос возможно будет очень глупым. У нас в хозяйстве имеется даная радиостанция. С ней выезжали в поле три раза. Настраивали ее без меня. Когда жмне потребовалось вбить в память новую частоту, то у меня ничего не вышло. Кнопки отвечающие за настройку (1, 9, энтер) никак не реагируют. Остальные типа шумоподавителя и так далее - работают. Я так понимаю это вызвано внутренней поломкой? меня еще интересует если я попытаюсь сбросить настройки как это написано в руководстве, то это может помочь? Просто я боюсь, что не смогу после этого настроиться, а ведь одна рабочая частота настроенная есть. Не хотелось бы лишаться и ее.
  5. #15
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Так как все таки раскрыть FT600? Кто делал поделитесь опытом.
  6. #16
    Заглушку LMR поставьте на передней панели
  7. #17
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Теме - много лет, увидел - тоже заинтересовался. Снял заглушку LMR, посмотреть, а там ничего, на самой заглушке. С панели в колодце торчат три свободных штырька. Аппарат раскрыт на всех частотах. 73!
  8. #18
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    А на передачу тоже работает на всех диапазонах?
  9. #19
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Аппарат раскрыт на всех частотах, как на приём, так и на передачу, сам ничего не делал, такой достался. На остальных диапазонах, тоже работает. 73!
    Последний раз редактировалось Витюша; 04.02.2014 в 16:08.
  10. #20
    Екатеринбург
    1,098
    У меня аналогично. На заглушке букв нет. Есть только точка. Прием и передача на всех частотах.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
