Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Нужен ли накальный дроссель?
    Здравствуйте! налаживаю УМ 2 ГК 71. Входные контура в процессе постройки. Еще стоит ШПТ 1 к 1. Диапазоны 160-20 метров. Получено КСВ по входу 2- 3. Вопрос. Нужен ли накальный дроссель между ШПТ и накальным трансформатором? В принципе нет, но зачем ВЧ кроме катода (накала) еще идти и в накальный трансформатор? Или я заблуждаюсь? Всем заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    А где соединение с катодом ? Дроссели нужны, у вас же после накальника блокировочные ёмкости на массу.
    А это ж вроде прямонакальные лампы...
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Stalker, соединение с катодом-средняя точка тр-ра, есть на схеме. Дроссель, в принципе, не нужен.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Извините, сразу не понял что это ШПТЛ так нарисована. Вообще привык к классике.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Вы что, вот это то что внизу, классикой называете? А ничего, что здесь применена лампа прямого накала, и при заземлении одного из выводов накала, напряжение на другом выводе изменяется от +30 до -30 вольт. При стабильном напряжении на управляющей сетке. От подобных схем, даже хулиганы давно отказались. А вы её в классику. Как то и не смешно даже, если вы так пошутили.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    ...но зачем ВЧ кроме катода (накала) еще идти и в накальный трансформатор?
    Так ВЧ в накальный тр-р и не пойдёт - там же блокировочные ёмкости для этого и стоят. Ну можно ещё дополнительно поставить небольшие "подчисточные" дроссели после этих ёмкостей, так иногда делают, для надёжного пресечения "расползания" ВЧ наводок, особенно, если провода от тр-ра длинные.
    В общем, не принципиально.
    Vladi
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Вы это автору, Казанскому, расскажите, а не мне
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #9
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Запросто, если конечно он здесь появится. Только вот иногда, стоило бы и самому уметь разбираться, где классика, а где сплошное недоразумение. Классика для ГК 71, это накальный трансформатор со средней точкой. Всё остальное, просто попытки, иногда удачные, зачастую не очень, эту схему заменить.
  11. #10
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    А можно выложить схему классичной классики на одной ГК-71, а не заниматься "бла-бла" ?
  12. Спасибо от LY1SD
  1. Накальный Дроссель Усилителя Мощности
    от ew1ba в разделе Усилители мощности
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 08:52
  2. Импульсный анодно-накальный блок питания
    от RU9HD в разделе Источники питания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 20:07
  3. Расчет дросселя
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 12:16
  4. НАКАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ на ГС-15Б
    от 4L1G в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:06
  5. Унифицированный дроссель Д 44 - 0,16 - 1,6
    от RW4HRE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 21:04
