Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 104
Тема: Плавающий выход мощности в УМ в программе Multisim 14.1
  1. #91
    DX888, Справа, ниже измерителя нелинейных искажений, анализатор спектра.
  2. #92
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    двухтональный сигнал во временной области выглядит именно так
    да, в мультисиме так и получилось, смотрите видео: https://yadi.sk/i/rzEePuNf3L6p8B
    записал наглядные измерения.
    1. сначала один сигнал на вход, 7МГц, искажения на выходе до ФНЧ 3.2% при номинальной мощности.
    2. затем подключил еще один генератор на вход, 7.002МГц, в момент запуска симуляции, искажения так же 3.2%
    Теперь момент. Программа как-то очень долго выводит осциллограмму такого, двухтонального сигнала, поэтому я там перематывал запись. Но, суть такая:
    - амплитуда на выходе плавно уменьшается, искажения так же плавно уменьшаются
    - в момент, когда амплитуда на выходе равна 0, то есть мощности на выходе УМ нет (на видео таймер 2:38), в этот момент искажения прыгнули до 35%
    Вопрос. По логике ведь, искажения на выходе нужно смотреть, когда мощность рабочая, максимальная, а не нулевая? Так ведь? Если да, то что однотональный сигнал, что двухтональный, искажения на выходе не меняются, 3.2%
    Добавлено через 8 минут(ы):
    да видел я его, но как его настроить - ладу не дам...
    Если можно - распишите вот прямо "на пальцах", как можно подробнее, что и как туда вписать, чтобы посмотреть уровень 2, 3 гармоники для сигнала 7МГц?
    Последний раз редактировалось DX888; 16.07.2017 в 16:58.
  3. #93
    8,755
    Для начала разберитесь, какие бывают искажения, и уровень чего показывает симулятор.
  4. #94
    Буду рад, если расскажите и научите, хотя бы кратко, об основных, на которые стоит обращать внимание радиолюбителю
    Вот, провёл еще эксперимент. Мультисим не позволяет на 7МГц сделать нормальную осцилограмму при подаче двухтонального сигнала, она минут 10 моделируется, что очень медленно. Поэтому я собрал макет НЧ усилителя, чтобы посмотреть на этот процесс. Получилось весьма наглядно, и подтвердилось, о чем писалось тут: http://www.cqham.ru/dualt.htm
    Условия.
    Собрал простой усилитель на 1-м транзисторе. На вход подаю 3000 Гц, 20мВ. На выходе 6В и искажения 3.8%
    Затем подключаю ко входу еще один генератор, с таким же уровнем сигнала, но с частотой 2900 Гц. На выходе уровень сигнала плавает от нуля до 6В, и искажения так же плавают до 6% примерно.
    Теперь на генераторах увеличил напряжение с 20 до 35мв, то есть симитировал перекачку усилителя. Уровень искажений в пике увеличился до 7-8%, синусоида ожидаемо обрезалась снизу.
    В общем, когда подавал на УМ 7 МГц и 7.002 МГц - сигнал был чистый, без "обрезаний", и уровень искажений оставался прежним. То есть могу сделать вывод, что УМ у меня настроен хорошо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    А вот как выглядит двухтональный сигнал на выходе, когда очень сильно перекачал усилитель. Нормальный вход 20мВ, подал ради пробы 100мВ:
    Последний раз редактировалось DX888; 16.07.2017 в 20:20.
  5. #95
    8,755
    Вы не обижайтесь. Не хочу ни унизить вас, ни оскорбить. Отнеситесь просто как к совету.
    Читать ликбез ни к чему . В сети всё есть. Вопрос в желании.
    Тут есть одна тонкость. В радиочастотных усилителях, как правило, в нагрузках присутствует значительная индуктивность. Это "улучшает" видимые результаты.
    Ну а с колебательным контуром в нагрузке, вы можете вообще не заметить перекачки.
  6. #96
    Да не, всё нормально
    Просто оно понятнее, когда кто-то "на пальцах" объясняет, чем пытаться читать самому и ничего не понять. Вот смотрите, индикатор искажений в мультисиме
Название:	индиктор искажений.jpg
    Что именно он измеряет, как? Какие искажения, на что эти искажения влияют?
  7. #97
    8,755
    Так там же написано: Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)
    Есть же переводчик Гугл, есть поисковики. Пользуйтесь
  8. #98
    Приведите пример достойного усилителя на дешевых полевых транзисторах с замерами.
    Последний раз редактировалось serg057; 16.07.2017 в 21:31.
  9. #99
    переводчиком пользоваться умею, вы мне на пальцах объясните - что такое "Суммарный коэффициент гармонических искажений"?
  10. #100
    Как страшно жить, мы все умрем!
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 15:47
  2. Модель ШПТ в NI MULTISIM
    от R0AEK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 21:24
  3. Симуляция ФАПЧ в Multisim
    от АЛЕ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 14:24
  4. Electronics Workbench Multisim 8
    от Adagumer в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 22:06
  5. Multisim 8
    от Lark в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 00:35
