Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Плавающий выход мощности в УМ в программе Multisim 14.1
  1. #101
    Схема УМ в 76 сообщении на 8-й странице.
    Сейчас весь УМ работает нормально на 160, 80 и 40м, меня полностью устраивают итоги моделирования.
    Теперь, на будущее хочу разобраться, можно-ли этот УМ нормально настроить и на 20м, то есть 14МГц?
    Сейчас результаты такие:
    7Мгц, вход 10мв эфф, на выходе УМ (до ФНЧ) 28Вт, искажения 3.3%
    14МГц, вход 10мв эфф, на выходе УМ (до ФНЧ) 14Вт, искажения 1%
    То есть на 20м мощность существенно, на 14Вт просела. Что сделал. Проанализировал уровень сигнала на выходе 3 каскада:
    7Мгц - 4.4В
    14Мгц - 4.26В
    То есть проседает, но не на столько, чтобы на выходе всего УМ была просадка аж на 14Вт. То есть 1-3 каскады откидываем, разбираемся только с оконечным.
    Далее, отключил 1-3 каскады и на вход выходного каскада подал с отдельного генератора 4.4В эфф. Выходная мощность осталась в тех же пределах:
    7Мгц - 28Вт
    14Мгц - 15Вт.
    Напряжение на выходе входного транса:
    7МГц - 1.49В
    14Мгц - 1.49В
    То есть входной трансформатор оконечного каскада - исключаем.
    Что еще можно изменить, и можно-ли вообще (на этих транзисторах), чтобы поднять усиление оконечного каскада на 14Мгц до 25-28Вт?
  2. #102
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Сами посмотрите токи в истоке выходного транзистора. Импульс, около 3,4 А. Постоянная составляющая, более 3 А. Подводимая мощность к выходному каскаду 75 ватт. На выходе 15. Транзисторы просто не успевают переключаться. Сравните с другими диапазонами. Когда всё нормально, импульс тока должен примерно втрое превышать постоянную составляющую. Именно поэтому, я в конце концов вообще отказался от подобных транзисторов. Иногда, попадались транзисторы которые очень неплохо работали вплоть до 28 мгГц, но слишком редко. Между прочим с IRF должно быть получше. Поставьте в схему 520, если они есть в перечне. Но во вседиапазонном трансивере всё же лучше применять что то специализированное.
  3. #103
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    Они ничем не хуже, чем скажем ИРФ630. Я ж уже приводил "живой" РА (8...6А, плавное падение после 14МГц). Только ШПТ входа/выхода надо "прогнать" штатной (или близкой) мощностью с штатными нагрузками, с подбором емкостей компенсации на ВЧ. При установке в схему учесть емкости транзисторов в компенсирующих емкостях. Мы ж так и не знаем параметров Ваших ШПТ, и шо учитывает модель их в симуляторе (индукт. рассеяния, паразитные емкости, насыщение сердечника) ХЗ.
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
    Добавлено через 21 минут(ы):
    DX888, И еще, вы ж антипаразитными R1,R2 завалили ВЧ на емкостях входа. Хоть по несколько тысяч пик параллельно поставьте (или вообще исключите). И еще, разделительные кондеры ООС сток-затвор надо наверное 100нФ, иначе она работает только на ВЧ, где усиление по напряжению и без того малое, Оттуда и часть повышенной нелинейки на НЧ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 19.07.2017 в 23:03.
  4. #104
    DX888,Подайте с генератора сигнал с частотой 30 МГц, измерьте вых. напряжение, после этого снимите обратную связь сток - затвор и опять проведите замер. Если без обратной связи напряжение на выходе увеличится, установите в цепь обратной связи последовательно дросселя, например 1мкГн.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 15:47
  2. Модель ШПТ в NI MULTISIM
    от R9OFG в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 21:24
  3. Симуляция ФАПЧ в Multisim
    от АЛЕ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 14:24
  4. Electronics Workbench Multisim 8
    от Adagumer в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 22:06
  5. Multisim 8
    от Lark в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 00:35
