Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 246
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #21
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,401
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    USB - это порт трансивера ? 9600 правильная скорость ?
    R2DHG, Если бы я в чем-то разбирался!!! Насчет портов - темный лес. Слева мышкой щелкаю на стрелку - внизу показывает тот же USB. Справа щелкаю на стрелку - показывает два окошка USB и CAT, т.е. надо выбирать... Скорость 9600 была в MixW3.. Трансивер у меня IC-738.
    Замечу, что конфигурацию производил без подключенного модема.. может быть это не правильно?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  2. #22
    Конечно, так и будет. Подключите трансивер и производите настройки. Программа сразу ищет модем и если его не находит, то выводит подобное сообщение.
    73! Олег.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,389
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    начните с закладки radio: активируйте сом порт для управления айкомом
    это ваша картинка?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.10.2017 в 18:45.
  5. #24
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,401
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    это ваша картинка?
    DL8RCB, Да, конечно. Поэтапно снял все скриншоты...
  6. #25
    LO19AQ
    1,503
    ra1qea
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    ... минимальный сигнал,что она смогла деkодироватъ это -20дб.
    А у автора заявленно,что -21дб. ...
    Не знаю, что написано у автора, но у меня программа декодировала сигналы с уровнем -24 дБ.
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    P.S. Я провёл 10 связей и бросил. Не декодируется половина или тебя не слышат. На НЧ такое дело вообще не пойдёт.
    Программа "любит" точную синхронизацию по времени. Поэтому у Вас не все сигналы декодируются.
    Насчёт НЧ диапазонов:
    Работая на диапазоне 40 метров, проводил QSO с PY, CE, YV и другими странами в светлое время суток (5.00 ... 7.00 UTC, у нас пока ещё в это время светло).
    За 2-е недели работы проведено QSO с 63 странами из них уже 45 подтверждено. Проведены QSO c EU, NA, SA, AF, VK, YB.
    P.S. Добавлю следующее:
    Работаю с использованием DIGI VOX. Ни каких САТ не нужно.
    Программы ur5eqf_log и wsjtx 8-я версия стыкуются между собой с помощью WSJTInterface.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.10.2017 в 20:08.
  7. #26
    Я не говорю что совсем так плохо ,но JT65 в JTDX до -30дб и уверенно ,показан мной скрин(подтверждение ) в #20 ,связь с W4DOW легко. Скрины 4 шт. -23дб в моде FT8.Скорее исключение из правил.
    /Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272771/ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272770/ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272772/ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Retiree; 13.10.2017 в 21:13.
    Владимир.73!
  8. Спасибо от Terry
  9. #27
    40-ка совсем неинтересна. При наличии нормальной антенны латиносы подходят пачками, как и USA. Попробуйте поработать на 80-ти и 160-ти метрах. Уверяю, что там, где в JT65 связь будет возможна, в FT8 будет ноль.
    73!
  10. #28
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    340
    R2ANG
    По моим ощущениям тоже не такая пробивная. Хотя, 7-8тыс.км я отрабатываю нормально. Японии очень много и устойчиво. С Америкой не совпадаю по времени работы в последнее время Однако согласен. В JT65 японцы принимали меня вплоть до -23db (JA2ATE 20m), Австралия принимала -23db (VK6IR 80m). В FT-8 я проводил связи на -24db (EA7YT 40m), но стоит ли сравнивать. Это скорее исключение, общая статистика показывает, что нормально проходят связи с гораздо низким уровнем. FT-8 привлекает скоростью
    Посмотрел, самая наверное экстремальная связь, друг друга почти не слышали, но дешифровали.
Название:	Снимок экрана 2017-10-14 в 0.03.28.png
    Последний раз редактировалось R2ANG; 14.10.2017 в 00:12.
  11. #29
    LO19AQ
    1,503
    ra1qea
    40-ка совсем неинтересна. ...
    А что Вам интересно?
    ... Попробуйте поработать на 80-ти и 160-ти метрах. Уверяю, что там, где в JT65 связь будет возможна, в FT8 будет ноль.
    "Не разбив яйца - не съешь яичницу!" Не нужно уверять других в том, что сами не пробовали! А пробовать проводить QSO на 160-ти и 80-ти метровых диапазонах я буду. Не из-за того, что мало подтверждённых стран на этих диапазонах (160 мтр.- более 110-ти стран, 80 мтр. - более 150-ти стран), а из-за интереса к этой моде, как она себя поведёт на НЧ-диапазонах в условиях деревни.
    Хотя, Вы знаете, не считаю QSO DIGI-mode (JT65, FT8 и прочих) полноценным QSO. Рапортами, между собой, обмениваются не операторы, а компы. Участие оператора в этом процессе сведено к минимуму (занести в журнал).
  12. #30
    Московская обл., г. Мытищи
    2,820
    ex RW3DKC
    Раз ноль, два ноль, а на третий может и выплыть. С моей антенной из окошка я с Парагваем и рядом там JT65 не смог провести, а JT8 с Nго раза получалось. В том числе из за большего числа корреспондентов, конечно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
