Спасибо от 4l1ma
Retiree, UN7JID, С П А С И Б О!!! Все сделал по инструкции, настройки установил по старой программе, перезагрузил комп и даже испробовал в работе. Кстати, ярлык старый остался на десктопе.
Появилось несколько вопросов.
В настройках "Radio"нужно ли установить в окне DTR - High или Low? И в разделе ADVANCED что-то новое: Fox и Hound. Даже не знаю.. как и когда его использовать. Вроде как с DX экспедициями, но...?
Видел скрин одного приятеля, у него программа отображает моду FT8 DX. У меня в списке такой нет. И частота у него сдвинута на 5 кгц вниз. Это что-то другое?
Нужно ли установить настройки в строке наверху: View, Decode, Save, Tools... или принять как есть, по умолчанию?
После установки программы - она открылась в узком формате. Основная-то разворачивается на весь экран, а в водопаде опция развертки серым цветом и не реагирует. Узкий формат по ширине. Как развернуть водопад?
Полной неожиданностью оказалось то, что мой старый лог сохранился полностью... Первую связь помню, ну а последняя в основном логе видна.
И на START-e вижу "следы" старой программы. Это нормально?
Попробуйте другой сервер. Нажмите кнопку "List Time Server" и выберите из списка.
