Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 300
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #141
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от rn3ox Посмотреть сообщение
    Так а на счет папки ALL, чего с ней делать, очищать или не надо, как правильно?
    Повторюсь ,такой вопрос у меня никогда не возникал.Размер сами видите,погоды не делает.
  2. Спасибо от rn3ox
  3. #142
    А я вот такой ярый противник всего лишнего на диске С, очищал постоянно, согласен с Вами, лишнее. Лог тоже там и ничего. Вопрос закрыт.
  4. #143
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    на частотах ниже 200Гц передачи у меня нет,нет мощности. Пришлось галку поставить в настройках WSJT-X теперь передача ниже 200Гц есть полноценная,а многие DX там и стоят.
    Retiree, Теперь понятно почему так трудно установить связь с нужным DX-ом. Из-за таки, как вы. Разработчик специально отключил функцию передачи на этих частотах, чтобы не создавали помех приему. Но у "кулибиных" руки чешутся.
    Я проверил у себя, поставил галку на "Fake It". В результате получил SPLIT, частота передачи автоматически ушла ниже на 500 Гц, причем переключается именно трансивер. Для справки: Программа -rc1, трансивер IC-738.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  5. #144
    Помогите разобраться, при работе в FT-8 на 7074 через несколько вызовов, поток сообщений пропадает, но на водопаде вижу их и трансивер на передачу начинает мощность "гулять", частота на программе горит красным, работаю через ХР, внешний модем лог 61, программа WSJT-X V1.8.0 cr1
  6. #145
  7. #146
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    И не нужно ждать если не дают 73! QSO считается завершенным если приняты RRR. По сути 73 не несет информации о QSO и является только знаком вежливости при общении.
    UA3WM, Как оказалось - нужно!!! Сохранил скрин и наконец-то дождался заливки лога. Связь не засчитана. Не состоялась.
  8. #147
    Псков
    847
    RA1WU
    А что говорит "первоисточник" или рекомендации
    проведения Qso FT8?
  9. #148
    г.Таганрог
    5,064
    У разработчика это только" всего навсего" рекомендации которые регулярно меняются .Придерживайтесь лучше рекомендаций "в эфир чистый сигнал" а то такое встречаешь от форумных "разговорников ".
    До 200Гц это рекомендация "работа на передачу DX экспедиций и только " особенно актуально с 19 версией и к рядовым DX никакого отношения не имеет. Придерживайтесь ,кто вам мешает,вместо того чтобы детские вопросы в теме задавать.
    Я работаю на JTDX последних версий ,передача только от 200Гц и работаю только сплитом , а эти ущербные WSJT-X не применяю ,хотя установлена 8520. 19 версия для сравнения с JTDX .
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.02.2018 в 18:37.
  10. #149
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый вечер всем любителем мода FT8.
    Пожалуйста подскажите как сделать в программе WSJT-X чтобы внутренный QSO лог программы можно было сразу формировать на другом диске компютера. Или это не возможно. Кто с этим столкнулся? Для чего это надо, я думаю всем понятно.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  11. #150
    Вы не так излагаете то, что происходит если работает "Fake It".
    Частота излучения сигнала не меняется, а меняется звуковая частота НЧ сигнала, который идёт со Зв. карты. Это в случае, если принимаемая станция находится ниже 1500 Гц на водопаде. При этом через САТ понижается частота трансивера (на дисплее) на 500 или 1000 Гц),(повышается если НЧ выше 2000 Гц). В результате Зв. карта работает на частотах выше 1200-1500 Гц. Излучаемый же сигнал остаётся на той частоте, что и частота корреспондента.
    Добавьте (пристегните) программу JTAlert 2.10.15 и укажите в ней куда пересылать.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  12. Спасибо от 4l1ma
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
