UA3WM, Простите Бога ради, но я в этих "вещах" ничего не понимаю, дремучий лес. Я немного помучился, пока запустил FT8. Как у меня там получился RTS - я и сам не понял... старался вроде включить САТ, как мне и советовали. Но что есть - то есть и, как ни странно, работает по сию минуту. Переключал для проверки в обычные виды BPSK, RTTY - тоже работает. Порт 1 у меня изначально был выбран для MixW3, но когда я запускал FT8 мне посоветовали его отключить там, чтобы он стал как бы "привязан" к FT8. Как ни странно, но MixW3 продолжает работать с отключенным (в программе) портом.
Serg, Возможно, что ошибка, я ж не понимаю. Но так посоветовали. А в компе была сделана настройка 8/1.. Смотрите скрин. Так все и было с первой версии rc1. Работало изначально... Последний скрин - подсказка.. Настройка для IC-7300.
Щелкнул Reset, но чё-та страааашно щелкнуть YES. Как бы чего не случилось..
4L1MA, нажимайте уже этот YES, чего тянуть время... Частоты в таблице должны быть, сейчас их нет и это не нормально.
И стоп-бит поставить в 1, САТ тоже должен заработать.
Если и после этого всего не заработает, останется сделал тот ресет, который я показывал в посте № 183. Потом всё как обычно настроить позывные-данные-порты...
Serg, Нажал.. Чего тянуть время?.. Хахаха..
Частоты и управление диапазонами из программы получил после Reset со второй попытки. Все работает... Стоп-бит тоже изменил.
Кстати, разобрался в Hold TX. Эту функцию просто изменили. Раньше было Hold TX=RX и это давало возможность выбирать участок ТХ левой кнопкой мыши. Сейчас выбираю только правой кнопкой мыши.
Но кто мне объяснит, работает этот пресловутый САТ или нет, если я управляю диапазонами из программы и из трансивера тоже. Валкодер гоняет частоту и это отображается в программе. Кнопка САТ горит зеленым цветом. При нажатии что-то щелкает в трансивере, на доли секунды вижу, что на дисплее меняется частота и мода. А вот на верхнем выборе я режим САТ просто физически включить не могу, кнопка в сером бледном цвете и не функционирует. В окошке могу выбрать только USB или Port1, САТ серым бледным цветом, не управляется. Все так же было и в rc1.
Вопрос чисто теоретический, меня это не напрягает, поскольку программа работает.
Все нормально сейчас, если частота "гоняется" в обе стороны, РТТ работает - остается только получать удовольствие от установления ЩСО!
Спасибо от 4l1ma
Спасибо от 4l1ma
Так не побывали ?САТ серым бледным цветом, не управляется.
Вложение 286317
Последний раз редактировалось RD9AF; 05.04.2018 в 20:44. Причина: лишние картинки
Спасибо от 4l1ma
