Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 300
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #211
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от er1cs Посмотреть сообщение
    c вами. количество знакомест ограничено.
    er1cs, Нет, все-таки не со мной он работал. Позже была точно такая же картина. Мой приемник выдал то же самое. Но я позвал его еще раз и.. чудо. Провел связь и он писал мой позывной, как и полагается.
    Еще вопрос. Позволяют ли цифровые технологии "поймать" аферистов, которые используют чужие позывные? Я и ранее получал сообщения от приятеля из Бельгии ON3NR, что он видит меня в ФТ8 на 80м. Со всей ответственностью заявляю, что я там не работал. Вот что мне прислал турок...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. #212
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Может кто то из вас работал без САТ?
  3. #213
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    RK1NA, Я, конечно, не профессор, но при чем здесь САТ, если я не включаю диапазон 80м?.. Кто же там вместо меня работает? Турок прислал документ. Я и сейчас вроде бы без САТ работаю, но все же нормально... Посмотрите на мою конфигурацию... У меня включен RTS.
  4. #214
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Про WSJT на м100% не уверен, без САТ не работал.
    Но в PSK на Fldigi, пока САТ не наладил, сам попадал в ситуации когда уходил работать на другой диапазон и забывал его переключать в программе.
    У меня включен RTS.
    Вы про РТТ а я про частоту.
  5. #215
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Вот по этому важно подтверждаться через бюро, ну или хотя бы eqsl или LoTW. Я правда не разу на таких деятелей не нарывался в цифре. В телефоне правда несколько раз слышал позывной, лезешь в базу, а там SK или он кончился. Я выводов не делал, просто не проводил связи с сомнительными позывными.
    Это как бы ты находишься на 80-ке, а прога показывает 20м, но сигнал передает?
  6. #216
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Именно про это.
    На ПСК репортере есть даже "доска позора" где публикуются позывные с такой "бякой".
    Попадал туда сам пока не сделал что бы САТ частоту показывал.
  7. #217
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Понятно. В этом смысле в моем FT991 САТ встроенный. Вот на 817 я еще не пробовал FT8. Даже и не знаю есть ли смысл. Летом на нем работаю в поле, иногда подключаю усилок 45Вт. Но что то мне подсказывает, что сейчас с такими мощностями в цифре будет не просто Вчера японцу карточку заполнял, связь PSK63, ну пишу ему свою мощность по журналу-100Вт, сам думаю, стыдно, люди работают 20-50Вт, смотрю внимательно его карточку-1000Вт
  8. #218
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    RK1NA, А где САТ должен показывать частоту?.. У меня старенький IC-738, REMOTE подключен, Бенды переключаются с обеих сторон, частоту валкодер гоняет, программа это отображает на своем табло. Нет варианта, чтобы трансивер переключился на 80-ку.. да еще и связи проводил.. это чё будет.. мама рОдная!!!! Это конкретно для моих условий. КСВ первым делом зашкалит.. какая уж там работа?..
    В моем случае кто-то работает моим позывным. Правда есть подозрение.. новичек один появился, может быть ждал лицензию и "обкатывал цифру" под моим позывным?..
  9. #219
    208
    ER1CS
    Ну он то об этом не знал. Кто то под вас косит. Непонятно зачем.
  10. #220
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Гаденыш конечно, но проще тогда клубный взять и отработать.
    Если антена многодиапазонная, как у меня вертикал, то каждый диапазон уже настроен. И если Вы не смотрите на монитор передатчика, а только в экран компа, то можете оказаться где угодно
  11. Спасибо от er1cs
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
