Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 300
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #261
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    а AppData что-то у меня не проявляется.
    Я же ранее показал путь. Файл конфигурации в совершенно отдельной папке находится. Показываю еще раз.
  2. #262
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ранее показал путь
    Retiree, Да спозаранку ищу.. нету этого пути. UN7JID сказал, что в скрытых папках. Я не соображаю в этих "кишках" компа. Я же выложил скрины, где я ищу "дорогу".. Uninstall есть, а ini - ну не знаю где... Ваш путь у меня не открывается никак.. AppData я не вижу..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #263
    г.Таганрог
    5,064
    Вверху : Локальный диск "С" .....Вид ....и поставить галку "Скрытые элементы" и все и всегда будет показывать.
    По порядку,последовател ьно.
ID:	293552 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293555 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 01.08.2018 в 09:29.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #264
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Retiree, UN7JID, С П А С И Б О!!! Все сделал по инструкции, настройки установил по старой программе, перезагрузил комп и даже испробовал в работе. Кстати, ярлык старый остался на десктопе.
    Появилось несколько вопросов.
    В настройках "Radio"нужно ли установить в окне DTR - High или Low? И в разделе ADVANCED что-то новое: Fox и Hound. Даже не знаю.. как и когда его использовать. Вроде как с DX экспедициями, но...?
    Видел скрин одного приятеля, у него программа отображает моду FT8 DX. У меня в списке такой нет. И частота у него сдвинута на 5 кгц вниз. Это что-то другое?
    Нужно ли установить настройки в строке наверху: View, Decode, Save, Tools... или принять как есть, по умолчанию?
    После установки программы - она открылась в узком формате. Основная-то разворачивается на весь экран, а в водопаде опция развертки серым цветом и не реагирует. Узкий формат по ширине. Как развернуть водопад?
    Полной неожиданностью оказалось то, что мой старый лог сохранился полностью... Первую связь помню, ну а последняя в основном логе видна.
    И на START-e вижу "следы" старой программы. Это нормально?
Название:	wsjtx 1.9.1.jpg
  6. #265
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Доброе утро коллеги!
    Что-то у меня сегодня время не синхронизируется. Обычно в таком случае включаю программу и вручную заставляю поправить синхронизацию. А сегодня не сработало. Может быть там что-то с сервером NTP?.. Посмотрите скрин, а то я по англицки может чего-то не догнал?..
  7. #266
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Попробуйте другой сервер. Нажмите кнопку "List Time Server" и выберите из списка.
    73 de LY1CE
  8. #267
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    У меня Дименсион и я пользую шведские сервера.
    Иногда бывает такая штука. меняю сервер и все ОК.
    Может они иногда отдыхают?
  9. #268
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Переписал другой - ntp.psn.ru Других я просто не знаю. Все вроде сразу пошло нормально.
    Спасибо!!!
  10. #269
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Может они иногда..?
    Прямо сейчас 11:50UTC на 15м работает 5R8UM, но какая-то странная манера работы.
    Может быть я должен что-то у себя переключить? Впервые вижу такое.
    Зову, как обычно.. Пока не отвечает...
  11. #270
    Работает в DX моде, вам нужно настроить свою программу для работы
    73 de Sergey ra0acm
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
