Страница 4 из 30 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 300
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #31
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    А что Вам интересно?
    Ну так читайте же. Речь про 80 и 160.
    "Не разбив яйца - не съешь яичницу!" Не нужно уверять других в том, что сами не пробовали!
    Откуда Вы знаете что я пробовал, а что нет? У меня на 80-ке в JT65 сработано 49 штатов, на 160-ти 25. Про CW, SSB и количество стран я умолчу. Гадание вещь неблагодарная, скажу я Вам.
    P.S.Если есть достаточно свободного времени и возможность, то обязательно работайте DIGI на LOW bands.
    Участие оператора в этом процессе сведено к минимуму (занести в журнал).
    Без человека не было бы ни компьютеров, ни программ и этого процесса соответственно. Вы в любом случае управляете и контролируете. Можно тупо включить CQ и пойти пить чай, но толку от этого не будет. Так что насчёт минимума я не соглашусь.
    73!
  2. #32
    Коллеги, подскажите пожалуйста Dimension 4 откуда лучше скачать? В сети несколько ссылок.
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #33
    Вот сайт программы. http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm Ссылка внизу. Для дома - бесплатно. То что там стоят ссылки на пэйпэл - это по желанию.
  4. Спасибо от UD4A
  5. #34
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    начните с закладки radio:
    DL8RCB, Прошу прощения за задержку.. Пока меня не было ваши скрины исчезли, хорошо, что я их скопировал. Левую сторону сделал,как вы показали. Но тест не идет. Справа САТ не включается, никак.. Хотя прямо перед этим я включился на MixW в RTTY проверился, провел пару связей. Там САТ управлял и частотой и бендами... все было, как обычно. Что получилось - на скринах...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2017 в 17:26.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #35
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня пример был с кенвуд, у вас нет
    на "скрине" вы показали порт 1 правильно?
    то-есть никаких шнурков с USB НЕТ?
    ps
    второй ваш скрин удалил чтобы не путаться, так как разбиремся с 1
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2017 в 17:27.
  7. #36
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    порт 1 правильно?
    DL8RCB, Краткая история. Я в цифре недавно, в этом году запустил модем с китайским "свистком" на СР2104. При инсталляции выбрал порт 1. "Свисток" и звуковой тракт включал непосредственно в гнезда компа. Сейчас решил облагородить. Подключил USB 2.0 High Speed Hub и через него "свисток" и 7.1 Channel Sound. Они нашли свои драйверы в центре обновления Windows. "Свисток" не искал драйвер.
    Без модема в прошлом включении порт (в левой части) не обнаруживался, сейчас проявился автоматически. В USB гнездах компа ничего не подключено, кроме мыши и пустой шнур для зарядки телефона, постоянно там живет.
    А разве есть разница в моделях трансиверов в данном случае? Помню, кто-то советовал выбрать не мою марку трансивера, а ОМНИРИНГ1.
    Меня смущает, что программа "не видит" САТ...
  8. #37
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так вот я и хотел бы с этим разобраться,потому от вас нужен простой ответ сом 1 это порт компа?
    просто ответ Да или Нет
    пс
    лирику пока про цифру оставим
  9. #38
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    DL8RCB, Мне трудно ответить, не спец, поэтому - лирика. Чтобы не переспрашивали. Заглянул в Диспетчер..
  10. #39
    Толя, через Teamviewer или Skype зайди к человеку на комп и настрой, там делов на 5 минут.
  11. #40
    R7HG Аватар для R7HG Александр
    г. Ставрополь
    22
    R7HG
    Можно сделать автоматическую синхронизацию часов средствами Windows с любой частотой синхронизации.
    Чтобы воспользоваться этой функцией Windows необходимо:
    Войти в редактор реестра Windows.
    Кнопка "Пуск" - "Выполнить" - ввести команду - regedit
    Затем в реестре идем по такому пути:
    HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - W32Time - TimeProviders - NtpClient - SpecialPollInterval
    В последнем парамере реестра: "SpecialPollInterval " записано количество секунд между периодами синхронизации времени
    в операционной системе Windows.
    Чтобы увидеть выставленное по умолчанию количество секунд переводим систему исчисления в "Десятичная"
    из установленной по умолчанию шестнадцатиричной.
    Увидим, что переодичность синхронизация времени по умолчанию составляет 604800 секунд.
    Чтобы периодичность синхронизации времени была 10 минут впишем цифру - 600.
    Т.е. 60 секунд х 10 = 600.
    Если выставить 900, то переодичность синхронизации времени будет 15 минут.
    Чтобы новые параметры синхронизации вступили в силу, нужно перезагрузить систему.
    Или сделать это командой: w32tm /config /update
    Т.е. Пуск-Выполнить - ввести команду: w32tm /config /update
    R7HG
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
