Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Ремонт частотомера Ч3-63/1
    Тула
    1,293
    R3PAG
    С божей и форумной помощью"покажите фото, чего поменять"
    Какое время, такие "специалисты" сегодня.
    TC,несите прибор(это именно прибор) в цсм-мастерскую. Починят, поверят, дадут бумагу, что прибору нужно верить и доверять.После ремонта и по истечении времени прибор подлежит обязательной проверке на соответствие параметров. Проверяют по очень точным Приборам, коих у вас нет и не предвидется никогда.
    Всё ваши личные телодвижения превратят прибор в индикатор. Китайский примитив будет точнее и удобнее. А стоит ли с индикатором заморачиваться.
    И ещё. Если прибор пошёл по рукам и тем более с вскрытием рукоприкладством, то это уже НЕприбор....
    Нужно понять и взять за правило:измериловка это как часы. Вам нужны часы, которые живут своей жизнью? Что вы сделайте с ними?
    Последний раз редактировалось ic271; 03.09.2019 в 20:28.
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Схему и техническое описание я смотрел-видимо упустил этот момент-Вы оказались правы..значит буду разбираться дальше-что именно отказало в приборах..С уважением,Виталий.
    Цитата Сообщение от Thin Посмотреть сообщение
    питание с БП в норме
    Питание проверяется не только тестером, желательно и осциллографом, чтобы исключить пульсации. Тестер при этом может показывать "норму".
  4. #14
    Судя по симптомам, имеет место нестабильная (с самовозбудом) работа входного усилителя-формирователя. Как повторявший эту схему для самодельного частотомера могу сказать, что она довольно-таки требовательная к монтажу, качеству блокировочных конденсаторов по питанию итд. То, что происходит подвозбуд, хорошо согласуется с тем фактом, что при узкой полосе счет идет нормально. Как это исправить? Без нормальных приборов осмысленно сделать это непросто, но для начала я бы:
    1) Проверил бы цепи питания. Не только тестером, но и социллографом, чтобы увидеть возможные пульсации и прочий мусор
    2) Сверил бы реальные напряжения на электродах всех активных элементов с их паспортными значениями. Усилитель этот симметричный,поэтому вращение ручки "уровень" должно приводить к противофазному изменению напряжений в разных его плечах. Если это не так - то ищем дефектный транзистор.
    3) В случае, если и то и другое в норме, заменил бы блокировочные емкости по питанию (прежде всего, электролиты) на свежие.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 03.09.2019 в 23:36.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  5. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Здравствуйте,есть два частотомера Ч3-63-один с хаотично бегущими цифрами,второй-вообще ничего не отображает на экране..При подкидывании плат с исправного частотомера ничего не менялось....питание с БП в норме-в чём может быть проблема? В прошивке ПЗУ?
    В техописании есть рисунки осцилограм в контрольных точках, посмотрите их и сравните, потом уже можно делать вывод где что может быть не то.
    Аналогично проверьте и напряжения в контрольных точках, таблицы есть в описании.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ой ли.... вы утрируете ситуацию. Этот частотомер как и прочая советская измериловка аналогичного уровня технологической сборки прекрасно ремонтируется на коленях (китайская мультиметр это достаточное средство измерения для ремонта 50% неисправностей, осцилограф до 10МГц закрывает еще 45% неисправностей, оставшиеся 5 это экзотика).
    Просто не надо лезть в некоторые места, и поверку потом проходит на ура.
    Мы измериловку сами ремонтируем, вместо отправки в ремонт, так быстрее. Потом правда приходится выписывать другой дубликат паспорта, в котором не будет заключения что подлежит отправке в ремонт. Пломбу левую лепим чтоб вопросов не было и все пучком.
    А если уж говорить за метрологию то любой прибор по истечении срока поверки (в основном через 1 год) превращается в индикатор, даже если он этот год пролежал на складе завода изготовителя.
    Последний раз редактировалось Milldi; 04.09.2019 в 00:12.
  6. #16
    Как Вам уже советовали - начните всё-таки с источника питания.
    У нас на предприятии выбросили кучу неисправных приборов. Я выхватил Ч3-63 и парочку В7-34. Во всех причиной неисправности были электролиты К50-29. У этих кондёров большой ёмкости были занижены её значение и большое ESR. А малые ёмкости (до 100 мкФ) были в обрыве. Поменял все электролиты и приборы заработали!
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  7. Спасибо от Thin
  8. #17
    Севастополь
    219
    R7RAH
    С одним частотомером уже разобрался-оказалась неисправная микросхема платы частотомера электроносчетного 5.171.001 МС4(К134ЛБ1А)-на выводе 1 данной микросхемы постоянно присутствует логическая "1" вместо нуля что не дает возможность для предустановки логических элементов микросхем МС-1-МС3 и МС-15,МС-16
    Видео прилагаю
    https://youtu.be/mu8ianW3tbc
  9. Спасибо от Костя5656
  10. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А что на входах м\с?
  11. #19
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Видео прилагаю
    Thin, посмотрел видео. Вас учить- только портить.
    Всё у Вас получится, успехов!
  12. #20
    Севастополь
    219
    R7RAH
    на входах каких именно микросхем?
  1. Усилитель для частотомера
    от михаил демидов в разделе Измерения
    Ответов: 915
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:55
  2. Подключение частотомера к регенератору
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:38
  3. Усилитель 0,1-1,1 гГц от частотомера
    от Edik в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 22:23
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:18
  5. Мультиметр с функцией частотомера до 30 Мгц
    от UX7LL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 10:18
