Здравствуйте.Имеется редуктор ДСР4.60.Вопрос по поводу его применения и включения.Вопрос первый.Пойдет ли он для вращения 3-х элементов Yagi?И вопрос второй.Как его включить?Схема есть.Судя по схеме,можно использовать для полного поворота до остановки.А потом,соответственно ,в обратную сторону.Находил в интернете,что его используют.Но кроме схемы и использования с УКВ антеннами ничего не нашел.Всем заранее спасибо.С уважением,Анатолий.
