вот тут немец их много перечинил с мертвым приемом
Олег,RA3DNC, Если повезёт, найдёте с помощью цифрового мультиметра. Переключаем диапазоны и измеряем режимы на пин-диодах. Сравниваем, и делаем выводы.... Но это редкость. Тогда вооружаемся стрелочным мультиметром, и в режиме измерения сопротивления до 10 кОм измеряем обратное сопротивление диодов, и так далее......
Друзья, спасибо всем кто откликнулся. Видео посмотрел, пока не вдумчиво. Правда, у немца там совсем умерший прием, но все равно, полезно. Надо все спокойно обдумать. На самый крайний случай, если вдруг не получится найти проблему - возможно ли где приобрести исправную плату? Глянул на еBay, там только IF Unit предлагают. Может кому приходилось приобретать где-либо?
не гоните беса
скачайте сервис мануал и проследите путь сигнала от антенны
в 99% случаев снижение чувствительности либо из-за пин-диода либо из-за проходного конденсатора
тем более, если у Вас есть чем подать сигнал
потыкайте генератором от антенны до смесителей и проблема найдется
Добавлено через 34 минут(ы):
вот сервис мануал в превосходном качестве
Последний раз редактировалось UT0UM; 15.02.2018 в 23:30.
Вот ведь терзали же смутные сомнения, так нет же, полез во входную часть.... В-общем, после 4-х часов исследований выяснилось что умер инрадовский руфинг. Возможно, усилитель на 2-х транзюках, который после собственно фильтра стоит. Видимо, получилось какое-то шунтирование и уровень сигнала во всем тракте упал. Подробно еще не исследовал, надо обдумать что и как. Так что тема, похоже, закрыта.
