Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
    Известно что ферриты с годами теряют свои свойства, было колечко 2000, прошло 20 лет и стало 1000...ну это грубо конечно) Подскажите кто имеет опыт, насколько эти потери принципиальны для ШПТ смесителей? Например есть ШПТ на кольцах К7х4х2, вроде 2000НН, темно серые с меткой в виде красной полоски сбоку, намотка скруткой 2х20 витков в один ряд проводом 0,2, индуктивность каждой обмотки порядка 100 микрогенри. Можно ли, и нужно ли менять на Амидон? Смеситель 1 работает грубо до 15 МГц, смеситель 2 с двух концов 500 кГц. Если есть смысл менять, то на что опираться при замене, просто намотать на Амидоне до 100 мкГн и все, или тут так не прокатит? Спасибо!
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Для ШПТ(Л) не очень важна абсолютная величина магнитной проницаемости сердечника, 1000 или 2000 - роли не играет, в ШПТЛ важна связь между линиями, а не между линией и сердечником.
    Игорь
  3. Спасибо от Constantin007, kvn, lado, Вениаминн
  4. #3
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Эти слухи сильно преувеличены . Феррит по сути керамика и живет вечно. Из проблем с ферритом - неизвестное происхождение и марка, попадались например колечки от запоминающих устройств вполне приличные на вид, но добротность никакая. Если результат замера тестовой обмотки подтверждает заявленную проницаемость, то проблем быть не должно
    Вадим
  5. #4
    ..было колечко 2000, прошло 20 лет и стало 1000..
    Сегодня как раз измерял проницаемость старых "советских" колечек марки М2000 К20х12х6 и К10х6х5. Им не менее 40 лет и тогда измерял тоже, чуть более 2000. Сейчас намерил 2340 и 2350 на частоте ~ 1 МГц
    Леонид
  6. Спасибо от Constantin007, UA4NE, Вениаминн
  7. #5
    Ок, понял, спасибо! Зайдем с другой стороны. На сколько целесообразна такая замена? Первое что при ходит на ум, так это дикое количество витков для достижения тех же 100 мкГн что и на феррите. Или тут (ШПТ) индуктивность не имеет значения, а главное витки, их количество и способ намотки?
  8. #6
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Значение имеет количество витков и их степень скручивания. См. Рэда.
    Вообще, см. "Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика, 1984г.", стр.146-147.
    Практически для ШПТЛ на колечке провода скручиваются с шагом 10мм, мотается 9-12 витков. И всё.
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.05.2020 в 00:38.
    Игорь
  9. Спасибо от lado, Вениаминн
  10. #7
    Будет разница с ферритом и карбонильным железом при той же скрутке и количестве витков?
  11. #8
    Тем более, что такого производителя как Амидон никогда не существовало. Это магазин. Раньше они продавали брэнды феррокскьюб, фаиррите, эпкос, TDK, майкрометалз под франшизой, сейчас тот же самый Китай, что и все покупают на али.
    В кварцах и фильтрах точно такой же продаван - Голледж (golledge). Продают китайцев, в основном Тайсоу (Tai-Saw).
    Последний раз редактировалось ledum; 05.05.2020 в 01:09.
  12. #9
    Краснодарский край
    10,441
    Разница может быть в нижней границе работы такого трансформатора, из-за недостаточной индуктивности
  13. Спасибо от Constantin007, Вениаминн
  14. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вениаминн, Карбонильное железо в ШПТ(Л) не применяется из-за малой магнитной проницаемости. Применяется феррит с мю не менее 800.
    Фишка в том, что, в отличие от "обычного" трансформатора, в котором энергия передается от одной обмотки к другой через сердечник, в ШПТ(Л) она передается непосредственно от одной обмотки к другой, а сердечник служит своего рода "пылесосом", абсорбирующим поле вокруг отрезков линии - обмоток. поэтому он должен иметь высокую мю.
    Игорь
  15. Спасибо от Constantin007, Вениаминн
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
