misha_globus,Так я и не понял, действуещее или амплитудное? На всякий случай в эммитере поставить Ом 150...200. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭММИТЕРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ ЭТОМ ок. +5В, без раскачки. С минимально возможным током, это надо двухтактный ЭП в режиме В.Амплитуда на входе - 1 вольт действующее. На выходе хотелось бы тоже самое.
А насчет тока коллектора - хочется с минимально возможным током.
cuneum, делитель в цепи базы лучше оставить для стабильности режима. Иначе товарищ с такими познаниями будет долго мучаться, подбирая базовый резистор из за разброса h21 в разы у транзисторов.
