Страница 1 из 90 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
    Аватар для DL3LD
    Germany
    3
    DL3LD
    Радость Балконная антенна 10-15-20-40m
    Проблема "Антенна" у многих радиолюбителей!
    И у меня тоже.
    И не только в Германии.
    Антенна для балкона.
    Выпускалась фирмой ECO.
    http://www.schuelein-electronic.de/a...ubkat=49&eng=y
    http://www.schuelein-electronic.de/data/Balkon-HAM.pdf
    Смотря этот документ PDF понять трудно. Что куда и зачем?
    Он с подвохом!
    Тут все правильно.
    рисунок 1
    Pазмеры антенны H-1,2m, B-1,7m
    Одним словом это аналог антенны GPA404.
    http://www.hofi.de/pdf/de/GPA 404.15.pdf
    С укороченым вариантом 40m.
    Элемент N.10 (смотрим рисунок 1 )
    В моем варианте 30мм каркас 15 витков провод 1,2мм.
    Трапы N.1 N.2 настроены на середину диапазонов 10-15-20.
    Трап N.1 сдвоенный для 10-15m.
    Алюминиевая трубка внешним диаметром 28mm с толщинои стенок 1mm.
    Длинной 34cm. По сторонам трапа трубки 13mm с толщинои стенок 2mm, длинной 30cm.
    Методика изготовления трапов.
    Катушка должна свободно передвигаться по трубки.
    Но не болтаться!
    Местоположение определяется при настройке.
    Bнешние стенки катушки 2-3cm.
    Трап в сборе.
    Трап для 20m.
    Алюминиевая трубка внешним диаметром 32mm с толщинои стенок 1mm.
    Длинной 30cm. По сторонам трапа трубки 16mm с толщинои стенок 2mm, длинной 30cm.
    Намотка проводом 1,2mm длина намотки катушки 8cm.
    Kоличество витков определяется при настройки.
    Трап настраивать лучше в собранном виде.
    Прочитать можно тут.
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Fri...ap&bal eng.htm
    Работа антенны.
    10m
    15m
    20m
    40m
    Трапы должны быть герметичны.
    Настройка 40m производится отрезком провода.
    Все возможные места попадания влаги промазать силиконом или герметиком.
    Были проведены QSO с радиолюбителями на трансивере FT-2000 100w.
    RA3G.., W8.., UA9M.., VE3...
    Работой антенны остался доволен.
    Удачи 73!
  2. Спасибо от Fero, OlegN43, rz3aam, Samurai, Tube., UR4MHI63
  3. #2
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Просто гнутый траповый штырь !
    Делается из любого вертикала за 1 час .
  4. #3
    Угу... и долго потом настраивается....
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
  5. #4
    Киров
    159
    R4NX
    Про балконную незнаю.А вот переделать в GP можно!
  6. #5
    RX9CDR Готов подписаться под каждым комментарием
    Здравствуйте всем!
    Уважаемые критики. А где ваше дельное предложение вместо этой балконной антенны???
    Только конкретное и толковое. Я живу в 9-ти этажке на 9-ом этаже. В последнее время
    проблемы с попаданием на крышу. Да, наверное, и не только у меня. Посмотрел и задумался,
    почему бы и нет. Если совсем отрежут доступ, то будет хоть какая-то возможность
    поработать в эфире. Я с большим удовольствием приветствую таких энтузиастов, кто еще пробует
    что-то преподнести для изготовления в стесненных условиях. А приобретать? Не
    у всех есть счета за рубежом. Так, что уважаемые критики, прежде предложите,
    а потом критикуйте.
    С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  7. Спасибо от merya, rw3dy, tomcat
  8. #6
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    прежде предложите
    4 месяца работал на такую антенну плюс простой тюнер. Делается за час.
    Не могу сказать, что что-то супер, но на 100 ватт удавались связи с PY, K, 5N, JA и др. Нижний рабочий диапазон ограничен периметром . У меня лоджия маленькая, так что получалось от 18 МГц и выше, на 20 уже сложно было настроиться. Зато никаких трапов.
  9. #7
    прежде предложите
    ...третий год работаю на П-диполь, удочки не менял, коротко можно посмотреть здесь:
    http://forum.qrz.ru/thread28490.html
    ...удочки по 6 метров, растояние между ними 1.5-2 м
    ...от 28 до 14 мгц
    ...работал и на 7 мгц, но полоса узкая (не удобно)
    ...супер не супер, но в ряде контестов имел призовые места
    PS: и никаких трапов )
    Последний раз редактировалось ua4wi; 03.04.2013 в 09:25.
    ...с уважением, Алексей
  10. Спасибо от tomcat
  11. #8
    У балкона есть ещё один плюс - деревья (и т.п.) под ним.
    Не забывайте про них.
    Туда с доступом проблем нет.
    Алексей ex RZ3RX
  12. #9
    ...привет, Алексей
    ...конечно, если они есть то можно использовать
    ...у меня к ним подвязаны "веревочки" по 11 элементов на 14 и 21 мгц )
  13. #10
    RO5D У балкона есть ещё один плюс - деревья
    Алексей, спасибо за подсказку.
    Это давно пройденный этап. Вы не забывайте, что есть еще такие
    штучки под окнами, как ночные светильники с ДРЛ. О-очень хорошо
    принимаются рядом расположенными антеннами.
    Да и у меня есть хороший штырек-складышек 6,5м с емкостью наверху
    в виде четырех проволочек. Это, если будет безвыходное положение.
    Спасибо всем за подсказки. С уважением Михаил,
    ua9xo, 73!
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
