Страница 1 из 147 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1468
Тема: Передающие Magnetic Loop
    Вчера весь вечер разговаривал с DK3UL про magnetic loop, всвязи с тем что местные радиолюбители имеют проблемы с установкой антенн, одним из выходов служит магнитные рамки.
    -Поделитесь опытом как сделать полосу пошире?
    - можно ли приделать к конденсатору моторчик и питать его отдельным проводом, проходящим по диаметру кольца и в тот же блок питания что и трансивер? как это повлияет на антенну?
    Какие результаты у кого в эфире? какая дн у рамки повешенной за окном в 20см?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.10.2011 в 11:54.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Magnetic loop
    Моторчик, например от дисковода 5", приделать можно.
    Но через изоляционную втулку и прокладывать провод вдоль кольца нежелательно.
    Лучше когда приемная рамка с КПЕ полностью от всего изолирована и имеет только индуктивную связь с петлей связи. Даже паразитные емкости между приемной рамкой и всем остальным надо стремиться сделать поменьше.
    Все это необходимо для устранения антенного эффекта фидера, что уменьшит уровень помех.
    73 Николай
    Так я и говорю, что провод от моторчика хочу пустить не по периметру, а по диаметру... Ладно с этим ясно, а как со всем остальным?
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Остальное прекраснейшим образом изложено во втором томе
    К. Ротхаммеля (редакция А. Кришке). Антенна изготовленная из "хулахупа" висела в оконном проёме Ж/Б дома. Удались связи даже с Австралией 15 ваттами. Правда на 10-ке... 73!
    Поделюсь опытом работы моей магнитной антенны: в ней самая муторная деталь, это КПЕ, который прошивается начиная от 10-15 Вт. Сделал конденсатор из дюралевых пластин, закрепленных гребешком на концах разрезного вибратора, получился приемлемый зазор в 1см и бесконтакность, емкость настраивается сведением половинок круга, все вроде супер, но не удалось надежно зафиксировать положение КПЕ из-за гибкости кострукции, малейшая деформация ведет к изменению емкости и расстройке. нужен жесткий круг и что-то типа талрепа, чтобы можно было двигать половинки по миллиметрам(по резьбе). Вакуумный не катит из-за размеров и веса, регулировать мотором тоже не получается, слишком высокие потенциалы, а мотор без проводов не работает.
  7. Спасибо от Vaclav
  8. #7
    А с полосой у меня были такие мысли (абсолютно не подтвержденные пока практически). Виток рамки является в то же время и индуктивностью. Не вспомню сейчас на вскидку номера журнала "Радио" но там было предложение использовать антенну (не магнитную рамку, а просто) как составной элемент полосового фильтра. Тем самым получается цепь, согласованная с антенной в полосе частот (например, любительском диапазоне) с выходным сопротивлением 50 Om. Думаю такое и с рамкой можно творить, хорошенько экранировав элементы фильтра. Можно, наверное, и как связанные КК это все дело включить (с емкостной связью)... Подумать надо... Жду конструктивную критику...
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
  9. #8
    Re: Magnetic loop
    Воткак выглядит луп фирмы АЕА.
ID:	5608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5609   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9
    6,343
    38
    С полосой пропускания - никак!!! Узкая полоса это плата за достаточно приемлемые характеристики (см. всё-таки К. Ротхаммеля!) антенны при её великолепной компактности. Кроме того, узкая полоса не есть недостаток если учесть, что с помощью дистанционной перестройки КПЁ можно "гулять" не только в пределах одного диапазона, но и в нескольких диапазонах - как правило в трёх (см. всё-таки К. Ротхаммеля!!! Ей богу: радио - це дуже просто). 73!
  11. #10
    ясно . осталось найти кпе который не будет прошиваться..
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 05:46
  2. magnetic loop и диполь в городских условиях
    от manul в разделе Антенны КВ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:53
  3. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
