Страница 100 из 147 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1468
Тема: Передающие Magnetic Loop
  1. #991
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Кто поделиться своим опытом ?
    Делюсь. Сначала попытался устранить источники помех - установка сетевых фильтров на бытовые приборы. Затем, магнитная антенна с симметричным согласованием обязана иметь симметрирующий трансформатор. Далее, вынос на балкон существенно снизил помехи.
    PS: Методы борьбы с помехами у магнитных антенн такие же, как и у всех антенн. Физика одна для всех, чудес не бывает.
  2. #992
    Переключаюсь на K9AY - она выигрывает в чутье. Особенно на 160.
    Размеры у неё не больше ли случаем вашего обруча?
    Но на 80 и 160 в резонансе шум очень возрастает. Потому я и задал вопрос - как уменьшить шум в резонансе Кто поделиться своим опытом ? Спасибо
    Так антенна не знает, шум это или нет и принимает всё в своей полосе одинаково. Для уставших от помех единтсвенный нормальный рецепт без смены места дислокации - это брать переносной КВ приёмник с магнитной антенной и штеревой антеннами и ходить и искать источники помех (и тихое место или ориентацию антенны), сначала в доме, потом на улице и возле дома. У товарища перед домомом была ЛЭП с фонарями перед окнами, у него КВ оживал только если выйти из дома и перейти через дорогу, подальше от ЛЭП. У меня наводки в квартиру так же шли по внешней оплётки от коаксиала кабельного ТВ - 100% у кого-то поганый телевизор гадит, повесил массивные ферритовые защёлки - стало намного лучше. Итог один - физику не обманешь, нужно удалять антенну от источника помех, а помехи в городе - это то, что мешает приёму.
  3. #993
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    K9AY - конечно больше
    Шум только в резонансе. Не резонансная шум на 80-ке 2 балла - сигналы полезные идут до +20.
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 05.11.2018 в 22:10.
  4. #994
    Вопрос по рамочной антенне: что выгоднее в плане борьбы с помехами увеличивать диаметр или же витки в рамке ? Сделал двухвитковую антенну из коаксиала 32см диаметром. Жилу и оплётку можно комутировать в четыре или два витка. Диапазоны переключаются конденсаторами 3,5Мгц(4витка), 7Мгц(варианты 2 и 4 витка), 14 мгц(2 витка). Конденсатор настройки 100пф плёнка, приём сравнивал по вещалкам на 7Мгц. Настройка рамки в резонанс почти одинаковая в обоих вариантах, 4 витка вроде как дают больше(качественнее на слух) сигнал, но вариант в 2 витка лучше отстраивается от помех при вращении рамки в пространстве - сигнал меньше но если добавить громкость то сигнал вроде такой-же получается. Если сравнивать с проводом 7..8м по балкону, то рамка однозначно шумит в разы меньше, помогает отстраиваться по частоте от рядом сидящих китайцев. Часто на рамку хорошо слышно то что на провод не ловит из за шума. Хочу сделать рамку побольше , вот и возникает вопрос стоит ли делать её больше чем из одного витка ?
    Последний раз редактировалось SKirov; 16.01.2019 в 00:25.
  5. #995
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Однозначно один виток из толстой медной трубки, и КПЕ только воздушный.
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.01.2019 в 00:51.
    Игорь
  6. #996
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Вакуумный КПЕ ничуть не хуже воздушного работает )
  7. #997
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Не стоит. Увеличение количества витков не улучшают работу рамки в качестве антенны. Выбор размера рамки это всегда компромисс.
  8. #998
    Нормальное прохождение сегодня. И погодка радует. Вынес свою магнитную антенну на балкон в контесте поучаствовать. Сразу сработал CW днём с K1RX на 14 МГц. Расстояние 6 тысяч километров. Подводимая мощность 20 ватт. Второй этаж. Пока это у меня рекорд.
  9. #999
    Хорошая новость! А Ваш QTH в каком регионе? Я в 100 км восточнее Москвы, всю прошлую неделю даже Европа ели ели проходила. Правда отдельные станции проходили с солидным уровнем. Видимо с солидными антеннами и мощностями. И это в CW, в то время как в FT-8 свободного места на 14,074 было мало. Может дело не совсем в прохождении? Может народ помаленьку перебрался в цифру?
  10. #1000
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Выносить подальше от дома !!!
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 05:46
  2. magnetic loop и диполь в городских условиях
    от manul в разделе Антенны КВ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:53
  3. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
