Страница 79 из 147 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1468
Тема: Передающие Magnetic Loop
  1. #781
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    кино трансивера
    Это теперь такой инструментальный метод измерения эффективности антенн... О времена...
  2. #782
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Меня честно говоря поражает почему народ использует мелкие кольца на НЧ диапазоны, метровое кольцо эффективно максимум до 14 МГц, дальше ее эффективность крайне низка (порядка 10%). К тому же антенну нужно максимально удалять от предметов, а тут оно вплотную. Собственно мое возмущение вызвано тем, что народ повторяет, такие вот неправильные конструкции, а потом говорит что антенна не работает.
  3. #783
    Есть и фото и конструкция там же в предыдущем ролике.
    https://www.youtube.com/watch?v=2MEdW2P6yzo
  4. #784
    6,343
    38
    Можно бы по просьбе и просто фото показать... Без кино и эфира.
ID:	257882 Собственно конструкция на фото. Для 7 МГц маловата диаметром.
    А вакуумный конденсатор какой (Смин...Смакс)?
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #785
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Ну конструкция добротная , в смысле что добротность хорошая у нее , за счет этого видимо и получается хорошо работать на НЧ. Кондер все же желательно в другую сторону, хотя сам прекрасно знаю какой вес будет на том конце, но именно та часть где кондер, наиболее чувствительна к предметам.
  7. Спасибо от RZ6FE
  8. #786
    Конструкция изготавливалась на диапазон 14 мгц, как основной. Конденсатор стоит 10-500 пф. В данном варианте перекрывает 4мгц-24 мгц. Пример связи на 7 мгц, только лишь потому, что в вечернее время там есть станции. Но это и пример того, что с кпд 10% и мощностью одного трансивера, сигнал принимают за 2000 км уверенно. На 14 мгц связи проведены в ssb со всеми континентами, кроме Австралии (пока не судьба).
  9. Спасибо от Eugene163, RZ6FE, UY1IF
  10. #787
    6,343
    38
    Так бы сразу и сначала - в тему и без кино о дальнобойности .
  11. #788
    Всем добрый день! Как -то летом был в деревне,в Пермском крае и взял с собой магнитную рамку и sw2013 mini. Снял небольшой ролик. Кому интересно, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=L8rFdRQdWiA
  12. Спасибо от alex_m
  13. #789
    Харьков
    4,420
    интересно, миник на передачу ктото услышит с такой антенной? у нее наверно кпд 1%?
  14. #790
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Ну тут же видно, что антенна приемная, на передачу КСВ будет запредельным. Во первых потому что сверху плохие контакты и КПЕ не подходящий, во вторых от выского напряжения дерево начнет прошивать
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 05:46
  2. magnetic loop и диполь в городских условиях
    от manul в разделе Антенны КВ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:53
  3. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
