КПД на передачу здесь не высок, из-за хлипкости конструкции, но услышат многие и на минике, только над землей приподнять метров на 5 хотя бы.
Аналог такой антенны , но сделанный основательно, уже 4 года за периметром балкона работает и на прием и на передачу от 40 -ки до 15-ки. Медная трубка 16 мм. Петля связи из коаксиального кабеля 20 см. Вакуумный кпе 10-500 пф. Настраивается все пультом управления с рабочего места.Показано для примера как на 21 мгц расширяется полоса из-за вляния балкона, узкая полоса, это в центре комнаты.
Почему из коаксиального кабеля? Какая схема подключения?Петля связи из коаксиального кабеля 20 см
Сайт DL2KQ-EMC-безопасное расстояние.
Tetika,В таких случаях не полагаются на "авось". Вынужден был произвести расчет для "пламя" по нормам СЭС с учетом как магнитной так и электрической составляющих в ближней зоне (от 10Гц до десятков ГГц, учитывая, что излучение может попасть не только в "мозги", но и в глаза). К счастью до измерений дело не дошло, в Лиепае (недалеко от Вас), и без этого радиоцентров хватало.Разве такая антенна не влияет при облучении на здоровье собственное, семьи и соседей? Я не рисковал бы...
ПС: Другое дело любители, они на свой страх и риск это делают (стараясь не навредить окружающим). На Коллективках, под кВт сидел, электрического поля, либо магнитного (в зависимости, на что был нагружен Р-641, на диполь или короткую рамку, которые начинались прямо с разъемов передатчика). При этом ЛБ-40 светилась у меня на носу "одним концом" (как впрочем и на носах моих Товарищей). Последствия - несколько меньшее "облысение", чем у некоторых моих Коллег (по видимому это зависит от чего то другого, а не от полей в зоне Френеля).
