R2AGG, рамка активная?
Да, с усилителем Чавдара.
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.10.2018 в 15:14. Причина: оверквотинг
Реактивная мощность в антенне, в ее элементах и в ближнем поле будет превышать входную мощность в Q раз. Соответственно этому многократно вырастают напряжения, токи и затраты на реализацию антенны в денежном выражении. Про опасность для находящихся вблизи передающей рамки живых существ уже не говорю. Поэтому - без фанатизма.
Часто разработчики коммерческих магнитных рамок жертвуют добротностью и КПД ради упрощения конструкции, экономии ден. знаков и обеспечения платежеспособного спроса. Потери 10-15 дБ считаются в таких антеннах допустимыми.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2018 в 00:13.
Ладно, изготавливать антенну из сверхпроводников не собираюсь. Покрывать её слоем графена или серебром тоже.
Моя антенна из алюминиевого обода колеса велосипеда. Обод eloxiert http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
Этот поверхностный слой - диэлектрик. Зачищал только в местах соединений, где нужен электрический контакт.
Считаете, что весь этот слой нужно счистить, отполировать? И на сколько повысится добротность?
Вторая антенна(старая) из медной трубки 5-6мм. Медь от времени сильно потускнела. Тоже повлияло на добротность?
Ничего счищать не нужно. Какая конкретно добротность на каком диапазоне вас устроит - решать только вам. Может быть, еще и загрублять ее придется, если конденсатор настройки шить начнет. Обратите внимание на качество электрических контактов - в этих местах возможен локальный перегрев.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2018 в 00:42.
До 50-ти ватт не прошивает. А больше у меня и нет.
Я в курсе, спасибо.
Я понял Вас, Михаил. Аналогия - линия Губо. Вектор Поинтинга направлен к линии в результате преломления волны в слое диалектрика, волна не покидает линию. Слой диэлектрика должен быть соизмерим с длиной волны. В нашем КВ диапазоне диэлектрик влияет от слова "никак". Но на СВЧ частотах таки да, придётся счищать и серебрить.
Тем не менее, тема была очень интересной. Заставила задуматься. Спасибо!
Аналогия с Губо не совсем в тему резонаторов, но пусть будет -))
50 ватт - при них не шьет в вашей конкретной конструкции конкретных размеров с конкретными тепловыми потерями на конккретном КВ диапазоне. Есть вероятность, что при уменьшении диаметра рамки или при переходе на более низкочастотный диапазон или после полировки-серебрения-проваркиконтактов шить таки начнет из-за катастрофического увеличения добротности системы.
Поэтому - без фанатизма -)) Желаю удачи в антенностроении. Магнитная рамка - хороший выбор.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2018 в 10:12.
Ещё могу предположить, что "шероховатость" слоя диэлектрика может влиять на протекание тока в скин-слое. Но опять же на "постоптических" частотах. Там уже придётся вспоминать квантовую механику.
Добавлено через 9 минут(ы):
С одной стороны всё логично. Но я на старой низкодобротной антенне с малым зазором воздушного конденсатора наблюдаю обратную картину. КСВ "прыгает" именно при переходе на высокочастотный диапазон. Приходится уменьшать мощность. Предполагаю, что шьёт конденсатор.
Хотя... Эта старая антенна стоит на подоконнике. Возможно, влияют другие факторы. Например, алюминиевые рамки окна. Может, где-то там шьёт.
Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 01.11.2018 в 10:30.
