Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Дела дачные, банные
  1. #11
    Только что заказал. Печь сталь 8 мм,- 580 мм труба. Под воду 40 литровый бак 1969 года.Стенка бака 4 мм алюминий.
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    3) Замазать или высокотемпературным герметиком или "холодной сваркой"
    Этот вариант не прокатит!!!
  2. #12
    Подскажите, что лучше
    Есть еще вариант- срезать "болгаркой" дырявый бак и по его размерам заказать в любой мастерской (это в общем-то не так дорого)
    новый, сделать его навесным. Это даже лучше- вода не будет кипеть, воздух будет суше.
  3. #13
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Цитата Сообщение от Y-RAY Посмотреть сообщение
    продадут вам по цене лома.
    Вот это вряд ли. Где это Вы видели барыг альтруистов? За нержавейку слупят мама не горюй, раза в три от номинала как минимум.
    Фёдор, UA4HLE.
  4. #14
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Срезать старый бак и поставить новый из нержавейки - это крайний вариант, оставленный "на закуску"
    Варить шов бака - не вариант, поскольку бак узкий и висит низко над полом - не подберешься.
    Поэтому и хочу обойтись пока "мелкой кровью", чтобы закончить этот "банный" сезон, а уж на следующий год буду думать о замене бака.
  5. #15
    15,680
    Ну тогда резина, шайбы и винты в помощь.
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ну не знаю....
    Я, очень сильно поменял мнение о современных герметиках. Раньше, тоже думал "Фу... сопли".
    Попробовал - очень понравилось. Соблюдать все рекомендации по нанесению/сушке.
    Естественно, это менее надежно чем сварка или замена на новый, но как времянка... вполне пойдет.
  7. #17
    прошу прощения джетельмены ....просто несколько в теме-так на досуге с печками балуюсь-вариант замены бака-100%(план на будущие)...а ремонтировать течь (на время)не обязательно "чудо-херметиками" да и найти и подобрать довольно сложно-самое простое-берём часть цемента и часть жидкое стекло (концелярский клей) размешиваем тщятельно до состояния "деревенской смятаны" ну и замазываем дыру....желательно потом погреть место обработки но не высокой температурой-60-80%.
  8. #18
    Не успеете замешать, эта смесь "схватывается" в пять секунд !
    73 ! ALEX **#*
  9. #19
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    А будет держаться что-либо на шве печка-бак после первой протопки? Перепад температур/расширение в начале процесса будут весьма значительны.
  10. #20
    У меня в печи в бане,встроен котел литров на 5 для подогрева,из чего сварен так и не понял,какая-то вязкая сталь ,варится плохо,похожа на нержавейку,электрод к ней прилипает только и сопли висят,так вот,из нее выходит труба на основной котел 60 л. из нержавейки,у нас на рынках их навалом,а вторая труба на выход горячей воды.И греет довольно быстро и кипяток крутой через пару часов.
    Нержавейка,самое то,один раз купил и забыл.Одно но,печь сама уже почти прогорела,а вся система водяная целая,так же думаю,какой металл ставить в топку...
