Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Дела дачные, банные
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Дела дачные, банные
    Добрый вечер, коллеги!
    Внезапно возникла проблема...
    Есть на даче баня, в ней железная печка с приваренным баком для горячей воды.
    Спустя много лет, как всегда, в самый неподходящий момент, бак дал течь...
    Металл бака на взгляд - железо 0,5 мм (или около того).
    Прогнило на днище, около сварного шва, на стенке, примыкающей к печке.
    Поиск решения в тырнете выявил несколько путей решения
    1) Выбросить и заменить на нержавейку
    2) Варить шов
    3) Замазать или высокотемпературным герметиком или "холодной сваркой"
    Первые два варианта неподходят по многим причинам.
    Остается вариант №3...
    Подскажите, что лучше высокотемпературный герметик (какой?) или "холодная сварка"?
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Не делают нормальных печек из такого тонкого листа. Когда будут нормальные исходные данные, будет смысл подсказать предметно. О, да Вы земляк - это меняет дело - подготовьте, лист толщиной от 5-8мм, электроды и инвертор есть - сварим по - уральски надёжно. Бесплатно.
  3. Спасибо от RZ3FQ
  4. #3
    Я на даче в бане вместо бака использую бооольшую кастрюлю. В таких тесто месят в общепите (или как он сейчас называется?).
  5. #4
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Уважаемые коллеги!
    "Броневик" в бане мне не нужен, да и взять лист 5-8 мм негде.
    "Общепитовских" знакомых, у которых можно "подрезать" кастрюлю тоже нет...
  6. #5
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Уважаемый уралец, это я вначале не понял, что у Вас не печь накрылась, а только бак потёк, там и вправду допустимо потоньше лист. Есть вариант Вы пока для себя накидайте эскиз, чего надо, а лист 2мм у меня завалялся. Вот такой вариант, обдумайте...
  7. #6
    Любой металл, любые изделия и металлоконструкции, доставка... Поищите или дайте объявление.
  8. #7
    У меня 3-х мм стальная печка в бане прослужила меньше 10 лет. Прогорела задняя стенка топки. Хорошо что вовремя заметил и не спалил баню. Поменял печку на 8-мм чугунную и еще топку изнутри кирпичом обложил. Так должно быть у уральцев.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  9. #8
    На любой площадке ,где принимают металлолом ,всегда есть баки от советских стиральных машин они из толстой нержавейки , продадут вам по цене лома. Эти баки на одной стороне сделаны на конус для слива воды , берутся два бака и и ровной стороной (куда загружается бельё ) сваривается нержавеющим электродом , получается вертикальная колонна сверху и снизу имеющие конусы , сверху подводите воду , а снизу отводите, ну или наоборот .Дёшево ,просто и надёжно.
  10. #9
    Вы сами то это делали,или где то слышали??
  11. #10
    Да как раз, на куче металлолома увидел уже сваренную конструкцию ,в виде отопительного котла ,только сварено было обычным электродом и сварной шов был ржавый ,предполагаю потому , что ржавел и сдали на лом.
