Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Блок управления коммутатором RU-001M2
    Ни-Но область
    1,114
    Добрый день! Проблемка: Блок управления коммутатором RU-001M2 красиво индицирует светодиодом вкл. антенны и пикает зумером при переключении, но найти выходные напряжения не могу :(
    Может какая фишка? или только ковырять?
    Ни-Но область
    1,114
    Коммутатор мертвый.
    Открыл крышку и офигел: ожидал увидеть 8 реле и тр-р, а там... компьютер
    Понимаю еслиб управление из лога или трансивера, а функционал галетного выключателя так "навернуть"!? С микросхемами на двух духсторонних печатных платах.
    Попробую завтра связаться с производителем.
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Открыл крышку
    выложите фотку
    там все просто должно быть
    п.с. вот ту же фотки есть
    там и есть 8 реле
    Ни-Но область
    1,114
    Да, так и есть.
    При первом включении ненашел ниодного напряжения на выходе. (Светодиоды моргали, зуммер пикал).
    Отложил на "потом", сегодня при включении молчит, напряжений нет, предохранитель сработавший.
    Заменил - тишина + быстро греется транс.
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Блок управления поворотным устройством антенны
    от UR5WHK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 20:49
  3. Блок управления RA3AO
    от Vytas в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 09:22
  4. Блок управления УМ на основе AVR-MT-128
    от kab в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:16
  5. Блок управления и автоматики транзисторного РА
    от Vox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:09
