Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Способы демодуляции SSB и CW
    Харьков
    4,420
    Подскажите, где можно почитать о различных способах демодуляции CW и SSB?
    Интересует прежде всего с точки зрения SDR, т.е. в цифре.
    Но варианты аналоговой демодуляции тоже пойдут, главное не схемы - а теория, т.е. описание сути.
    Дело в том, что в коде разных SDR встретил совершенно разные способы.
    Хотелось бы почитать теорию по этому делу, в идеале было бы с картинками и разжевано по полочкам
    Достоинства и недостатки разных способов и т.п.
    Спасибо
  3. Спасибо от alex_m
  4. #3
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Ээээ.... простите а что вы хотите демодулировать в CW? Тут либо сигнал есть либо его нет. Ну а про SSB очень хорошо и доходчиво у Полякова в книжках. кажется называется "Техника прямого преобразования" или "Трансиверы прямого преобразования". Ну а если в двух словах - перенос спектра звукового сигнала либо из диапазона звуковых частот в диапазон радиочастот ( передача), либо наоборот ( приём).
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex_m, для примера (можно и раннего Янгблудта), а можно и "поздних" отечественных авторов по ЦОС. И все равно они всех "ухищрений" не описали (при демодуляции и модуляции (кодировании) тоже).
    kf6dx1.zipkf6dx2.zipkf6dx3.zipkf6dx4.zip
  6. Спасибо от alex_m
  7. #5
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    отлично, спасибо! Оказалось, что столкнулся с третим способом демодуляции (демодуляция методом Уивера), не мог понять что к чему, и вот описание
    Добавлено через 15 минут(ы):
    ну не знаю, например в монке были проблемы с зеркалками именно в CW. И в реальном эфире может быть например два близко-расположенных сигнала, оба попадающих в полосу приема. Так что вариант "либо есть либо нет" вроде как не годится. Бывает еще вариант, когда в интересующей полосе два и больше сигналов
    Последний раз редактировалось alex_m; 25.07.2017 в 15:30.
  8. #6
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Значит полоса недостаточно узкая (типа Кэп)
  9. #7
    Вот так и живём. Поэтому всё ушками, ушками, ушками .... Сигналы то отличаются. Скорость передачи, оттенки ( обертона ), отличие частоты на очень немного, но есть... А QSA 5 - редкость.
    73! Игорь UT3iM
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #8
    В реальном эфире всякое бывает. Бывает, что два одинаковых сигнала не дают возможности принять полезный сигнал, в таком случае просто просят повторить информацию и таким образом выходят из положения, когда помеха сильнее основного сигнала. Проще бороться с помехами, частота кторых лежит вне полосы пропускания. Для этого строят подавитель помех, который позволяет вырезать помеху.
  12. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex_m,
    Какое откровение, и при этом отношение сигнал/шум остается низким. для чего встраиваются почти во все трансиверы (и во многие любительские тоже), как минимум "шумопонижение" и "Нотчь" как ручной, так и Авто.
  13. #10
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Технический кабинет - Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного? - стр.281.
  1. Способы хранения радиодеталей
    от Юный радиолюбитель в разделе Технологии
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 16:38
  2. Модуль демодуляции для SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 16:59
  3. Нетрадиционные способы экономии топлива
    от UK8AFV в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 14:06
  4. недостатки Р-326 и способы их устранения
    от MatrixBuilder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 21:58
  5. Способы выхода в интернет
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 23:13
