Всем привет, столкнулся с непонятным поведением SDR приёмника. Вот, записал видео: https://yadi.sk/i/T1-f1eXf3LWTCZ
Сначала там 40м диапазон, на нём всё нормально, условный уровень шума стабилен, сигналы тоже стабильные. Затем перестраиваюсь на 80м и вот там начинается... Уровень шума вместе с уровнями сигнала хаотичны, скачут, не знаю, как еще более грамотно описать. На видео это очень хорошо видно. Отключал антенну - тишина (в конце видео отключал антенну). Подключаю - снова этот хаос, и именно в районе 3МГц. В чём может быть проблема?
Оборудование.
1. Приёмник вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Unive...2577-eub6yrrBy
2. Программа для управления HDSDR версия 2.76
3. DDL-ка, чтобы можно было принимать КВ диапазон взята отсюда: http://blog.radiospy.ru/instrukcii/ustanovka-hdsdr.html
4. Антенна - полноразмерный диполь на 80м, запитанный 50 Ом-кабелем.
На всякий случай разобрал приёмник, промыл, прочистил плату спиртом, проверил по входу двойной диод - целый, ничего не изменилось.. В чём может быть причина такого поведения приёмника? Может в настройках программы что не так сделал?
