И 1,5 кВт тоже http://eb104.ru/internet-magazin/lpf...-cw-1-8-30-mhz правда катушки не SMD.
Ну да, немножко побольше
То есть вот это https://www.chipdip.ru/product/mlf2012dr39kt000-0.39 Это многослойная, ферритовая индуктивность, и для КВ она не годится? Да не, спасибо, не надо мне NWT)), не люблю чужое брать, вдруг поломаю)), да и дросселей пока никаких нет под рукой.
А можете, на примере того-же чип и дипа показать эти радиочастотные SMD, которые пойдут для ФНЧ на КВ частотах? Ну, чтобы я представлял и научился их отличать от других. К примеру, нужны индуктивности 0.47мкГн, 12мкГн, 20мкгн
эм... прототип чего? Вы что-то вживую спаяли и сняли АЧХ? Если да, то можно схему вашего ФНЧ и какие именно дроссели использовали?
Добавлено через 14 минут(ы):
Вот, смотрите какие дроссели нашел:
10мкГн https://www.chipdip.ru/product/cm453232-100kl добротность 50
0.47мкГн https://www.chipdip.ru/product/cm453232-r47ml добротность 40
И в описании указано: Проволочные индуктивности, намотка на ферритовом сердечнике, изолированные, для поверхностного монтажа. Полагаю, такие дроссели - наилучший вариант из миниатюрных SMD для ФНЧ на КВ частотах?
Последний раз редактировалось DX888; 31.07.2017 в 05:38.
Я делал предварительную селекцию на СМД чипах от TDK серии NLV32 и выводных дросселях серии ЕС24.
В широкополосных цепях (>3...5МГц) они нормально работают, потери в полосе 1...2дБ. На узких задачах (<1МГц), всё что имеет добротность ниже 100 начинает давать потери в полосе больше 3дБ.
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-i...p.481=nlv32-ef
https://www.chipdip.ru/catalog/induc...ort?p.481=ec24
Вот эти, к примеру, без феррита https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhnr33k
Обратите внимение на допуски которые ВЫ нашли... По возможности применяйте поточнее - тогда фильтр собирается и работает точно как расчитано. nl453232 выпускаются на номиналы от 1 мкГн, с точостью 5% (буква J в названии). В чип-липе заказываются.Вот, смотрите какие дроссели нашел:
Затухания с ними легко прдсказать - все параметры для симуляции привеены в даташите, вбиваете в RFSIM99 и смотрите...
NLV32 я много лет применяю в фильтрах в своей аппатаратуре, все работает как ожидается.
NL453232 с большей добротностью, везде или хотя бы в высокочастотных фильтрах (меньше затухание в полосе пропускания).
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 31.07.2017 в 12:00.
Да. Там на странице есть ссылка на datasheet. Открываете его и на первой странице читаете "Multilayer Ferrite".
Не совсем наилучшие. Но их успешно применяют, например в SW201x используются проволочные на феррите в типоразмере 1210.
Пример проволочной на керамике. - на этих результаты должны быть лучше чем на ферритовых. Но желательно найти в размере поболее чем 0805, если они вообще существуют.
То есть кто-то должен всё бросить, купить дросселей, колец, потратить время, намотать кольца, провести измерения, выложить результаты... Фантастика
Спасибо от RX6LQ
Обратите внимание, на 470 наногенри указанного типа нет, максимум 390. Магазин скорее всего 47 перепутал с 470.
Как я смог понять, лучшее по добротности что есть из готового - это MAXI SPRING от COILCRAFT
ps: гляньте в тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...индуктивностях
Да, там тип основания перепутали. FT это на феррите.
Керамика - 0805CT - https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...ost_51269.html
