Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Просьба владельцам анализаторов типа NWT, можно-ли строить ФНЧ на чип-дросселях?
  1. #31
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Но мотать самому - сложно, особенно если нет анализатора и измерителя индуктивности. Используешь готовые дроссели - добротность меньше, затухание выше, зато мотать ничего не нужно. Вот и ищешь компромисс
    Alex 1 свежую тему создал как раз с простейшим анализатором - подойдет , а измеритель у индуктивностей на кольцах не то показывает на своей частоте измерения, я тоже по АЧХ контура с конденсатором (вот конденсатор измеритель измеряет точно) мотаю.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Не берите этот дроссель. Берите от TDK.
    Почему? В чём логика? У Bourns добротность 50, у TDK, что вы предлагаете - 15, измерения и там и там на 2.5МГц
  3. #33
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Первый предложенный мною тип NLV32, а не то что вы показываете. У них около 30 добротность. Кажется в чипедипе не предлагают. Второй предложенный мною тип NL453232 - у них тоже высокая добротность, но точность 5%. Заказываются все номиналы. Везут месяц. Тот и другой есть в digikey.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 31.07.2017 в 18:48.
  4. #34
    ссылку можно?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Да, так и есть, 30
    Но, я всё равно - не могу понять вас. И "ваш" и "мой" дроссель проверялись на добротность на одинаковой частоте 2.5МГц. У "вашего" дросселя добротность 30, у "моего" 50... Объясните, почему "ваш" дроссель лучше, если у него хуже добротность?
    Последний раз редактировалось DX888; 31.07.2017 в 19:18.
  5. #35
    11,096
    20
    UA1ARN
    NL453232 крупнее, потому и лучше. и 5% вместо 10% и 20%
  6. #36
    полагаю, у дросселей нет такого электрического параметра, как "крупность"
    Ладно, подведём итоги.
    1. "Мой" дроссель - CM453232-220KL, размер 4.5х3.2мм, точность 10%, индуктивность 22мкГн, добротность на 2.5МГц - 50. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...232-220KL.html
    2. "Ваш" дроссель - NL453232T-220J-PF, размер 4.5х3.2мм, точность 5%, индуктивность 22мкГн, добротность на 2.5МГц - 50. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...T-220J-PF.html
    То есть по всем параметрам и размерам - идентичные, но у TDK точность чуть выше. Теперь другой вопрос. Вы говорили, что "ваш" можно купить в digikey. Посмотрел NL453232T-220J-PF, цена 0.5$ за штуку и доставка 120$ до России? Ладно, идём в чип, https://www.chipdip.ru/product/nl453232t-220j-pf 54руб и ждать 2-3 недели... Ну и "мой" CM453232-220KL https://www.chipdip.ru/product/cm453232-220kl 35руб, и полно в наличии. К тому же, выше в теме я выкладывал расчетные графики АЧХ при использовании дросселей именно с допуском 10%.
    Так что, полагаю, если есть ближний и дешевый доступ к ТДК-ашным, то брать их, а если нет, то Боурунсы. И кстати, ни тех, ни тех не нашел на али-экспресс... может плохо искал?
  7. #37
    11,096
    20
    UA1ARN
    "крупность
    Эьто механический параметр, размеры.
  8. #38
    3,922
    ex RW3DKC
    ссылку можно?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...23#post1422123
  9. Спасибо от DX888
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 07:59
  2. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  3. Просьба отозваться владельцам SDR... Помощь нужна.
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 19:52
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
