Страница 29 из 90 ПерваяПервая ... 19262728293031323979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 894
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #281
    nil
    992
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    А кто сказал что у меня уходит? Я просто в D4 выставил на всякий пожарный по рекомендациям K1JT и забыл про синхронизацию.
    Скажите честно, какую антивирусную программу применяете?
  2. #282
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А я про ваш компьютер?
    Не нашел я у Тейлора про 20 сек.
    Вы что то напутали.
  3. #283
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Используйте синхронизацию времени со спутников GPS.
    Спасибо! Это мы уже проходили! На УКВ лишние палки на спектране от этого девайса!
  4. #284
    Улыбнуло. Можно подробнее или ссылку на сабж-тред.
  5. #285
    Можно подробнее
    А вы посмотрите сами с МШУ N/F=0,2db может что и увидите. Как я понял продукты от синтезатора ГУН.
  6. #286
    nil
    992
    А если использовать одновременно несколько программ то как?
    Хотел расширенно ответить... Увидел меседж про XP-шку, передумал.
    Коротко
    1.Одновременно декодируется FT8 и на том же компе, HDSDR, лог со спотами и пр.
    Время -не уходит! Это на древнем ноуте с t9300 и 4 Гигами ОЗУ + дискретная видео.
    2. Нормальный ноут, можно взять за 300 баксов! Там будет дискретная видео, процессор из серии i7-3540m(можно менять на Q, но не стоит..поверьте!) и 16 Гиг ОЗУ.
    Малой на таком, рендерит фильмы в высоком качестве, интро разные и пр., процессор греется ... но тянет.
    Сейчас и его комп, посмотрю... на сколько уход за годы!
    Почему ноут а не стационарный?
    Есть мнение, что из "не нового" -ноуты меньше дают "побочных излучений в эфир" ну и подключение по вайфай- предпочтительнее.... чем лан, "жужжащий"...воз ле приёмника и антенного коммутатора. Роутер - стоит далеко, вроде... чище всё так.
    Личное мнение, конечно... мне, удобнее ноут, тем более - второй дисплей - проще зацепить, чем к компу - ещё два экрана "навешивать"...
    Последний раз редактировалось UR6EA; 08.04.2018 в 17:35.
  7. #287
    KO91OO
    221
    UF3K
    Я обычно, при установке OS, ставлю ntp-клиент для Win ( https://www.meinbergglobal.com/engli...htm#ntp_stable ), и просто больше не задумываюсь о синхронизации времени. Работает так же как в юникс.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  8. #288
    На какой вопрос?
    О необходимости синхронизации программ JT (K1JT)? О причинах "скачков" времени при работе FT8 (На двух ветках постоянно идёт обсуждение этого факта)? О способах их устранения? Нет! Речь идёт о 8 ноутбуках, на которых время "не скачет"! Не скачет? И что? Ваша заслуга какая?
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  9. #289
    Ну, что доигрались в фт8 игры ))
    Грек SV5DKL показал как сделать робота который проводит связи:
    https://www.youtube.com/watch?v=byJy...ature=youtu.be
    http://sv5dkl.blogspot.com/2018/02/f...nt-threat.html
    Он это сделал в качестве протеста против этих автоматизированных JT-"видов связи", считает что они должны отдельно засчитываться на дипломы, не примешиваться в RTTY и достижения в обычных видах связи.
    Обещает еще сделать и робота, который будет проводить связи на поиск, чтобы добить и показать всю бестолковость автоматизированных видов для ДХ-зачета!
    И в качестве ответной реакции ему сделали "приватное исключение" в исходниках:
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/8457/
    Код:
    +    if(m_config.my_callsign()=="SV5DKL") {
    +      Q_EMIT finished();
    Так сказать на войне как на войне :-)
  10. #290
    Так сейчас на любой вид можно сделать робота. Только время потратить немного больше ...
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:37
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
