Страница 64 из 67 ПерваяПервая ... 145461626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 666
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #631
    На компьютере COM-порт есть.
    73! Олег.
  2. #632
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,233
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Relate Посмотреть сообщение
    нет не имеет
    а что со стабильностью частоты?
  3. #633
    Заблокирован
    14
    Синтезатор частоты на AD9850
    COM порта нет, только USB.
  4. #634
    Название трансивер имеет или это Ваша разработка.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Переходник COM-USB. USB в компьютер, не забываем установить драйвера и со стороны COM делаем простенькую схемку. Выход PTT в трансивер.
    Последний раз редактировалось US-E-12; 19.09.2019 в 16:08.
    73! Олег.
  5. Спасибо от Relate
  6. #635
    Заблокирован
    14
    радио76 + синтезатор 9850+nano v3
  7. #636
    Программа WSJT-Z работает в атоматическом режиме как на общий вызов так и на поиск. Сама проводит QSO , заносит в лог и переходит дальше либо на общий вызов либо на поиск . WSJT-Z лежит здесь https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
  8. #637
    94157 Perlesreut
    13,233
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от F4EQE Посмотреть сообщение
    WSJT-Z лежит здесь
    Сергей привет, вот 32 битная смотрю на "восточную"антен ну, setup по умолчанию прием есть
    если есть скрины установок положи тут
    спасибо
  9. #638
    Ну да Анатолий она и есть. Тестирую в течении дня , работа стабильная , программа сама провела несколько десятков QSO , но под моим присмотром . Вобщем имеет право на жизнь. Сейчас прога работает на общий вызов на 7,074 .Нажмите на изображение для увеличения.
    Если работать только на обший вызов то ставим галочку в AutoCQ и Hold TX Freq . Прога стоит на одной частоте и проводит QSO с вызывающими тебя станциями.
    На поиск ставим галочку AutoCall и программа сама ищет станции работающие на общий вызов , проводит QSO и переходит к следующей станции.
    Последний раз редактировалось F4EQE; 14.10.2019 в 21:07.
  10. Спасибо от DL8RCB, RT5A
  11. #639
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    904
    UR7MA
    F4EQE,
    А как включить водопад, в меню не ставится галка ?
    Спасибо разобрался.
  12. #640
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    59
    RU3AMI
    Добрый вечер, всем.
    Вопрос: FT-857 + CAT + DATA интерфейсы подключены к компьютеру.
    FT-8 на прием декодируется, но, при попытке выйти на передачу во всех модах FT-857, звук цифры на передачу слышен на контрольный приемник и идет только в моде FT-857 "PACKET".
    Во всех других модах только несущая.
    Тоже самое и в MixW при попытке передать в других видах цифровой связи. Звук цифры на передачу слышен на контрольный приемник только когда на FT-857 выставлена мода "PACKET".
    Куда копать?
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
