Страница 69 из 75 ПерваяПервая ... 195966676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 743
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #681
    US5IMX
    Cайт кафедры физики универа Princeton доступен по адресу: (https://phy.princeton.edu) а вот уже на уровне поддомена этого физического факультета, где и хостится сайт WSJT-X, происходит блокировка для определенного пула IP адресов, из которых исходит непонятная активность.
    Используйте для входа на сайт прокси или VPN.
    Можно задействовать встроенный VPN в браузер OPERA. Сабж под спойлером.
    Скрытый текст
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #682
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Это что ,разрешено работать по всему диапазону
    Это похоже на помеху от частотного преобразователя (кондиционер, водяной насос, лифт или что-то ещё), давно такие штуки наблюдаю, могут гадить до 14 мегагерц.
  4. #683
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,339
    RK1NA
    Цитата Сообщение от US5IMX Посмотреть сообщение
    Что с сайтом K1JT?
    Работает.
  5. #684
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    809
    2
    RX1AG
    Почти год не работал в моде ФТ8... Имеют старый ноут Р3, самодельный интерфейс с полным гальван.отделение входа/выхода компа от ТХса при помощи трансов.
    Сегодня решил проверить свое оснащение и поработать. И нашел интересные моменты по приему.
    Трансивер пока не включен. На шнуре выхода АУДИО сигнала нет.
    1. Внутр звук карта отключена от программы, то уровень на шкале приема программы всего 2-3 дб
    2. Когда шнур АУДИО -его длина 60 см- подключаю в гнездо МИКР компа, то на водопаде появляются палки по всей полосе 3000 гц и уровень по шкале возрастет до 40 дб
    3. Замыкаю на модеме друг с другом провода АУДИО. Большинство палок , что выше по частоте исчезают и уровень по шквале падает до 20 дб.
    Получается, что на оплетку шнура АУДИО наводится сильная помеха?? Откуда они? И таким образом, слабые сигналы из эфира, программа просто НЕ слышит. Так, ведь?
    Далее
    Беру подключаю китайскую внеш USB звук карту.
    Переключаю шнуры на нее и вижу, что наводок на шнур АУДИО намного меньше. Раза в два меньше. Программа декодирует больше станций.
    Вопросы
    1.Как проникает помеха на оплетку шнура АУДИО, и далее, на внутр звук карту компа?
    2. Почему на внешн УСБ звук. карту, помехи много меньше по уровню?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. Спасибо от RA3PS
  7. #685
    Кривой Рог Украина
    191
    UR6EM
    Оплетка не оборвана? Может шнурок китайский, сгнила оплетка.
  8. #686
    предгорья Кавказа
    147
    Привет читающему!
    После долгих лет молчания в эфире, достал трансивер из коробки
    и "попросил" лэптоп провести пару сотен QSO в модном ныне FT8...
    Затем оставил "радио" на приёме и вдруг экран запестрел "полосками"...
    В одном периоде "прилетели" два Ви-Кея и три "янка"
    и это в 12 мск на "сороковке"! И не утро, и "лонгпас"
    ещё не открылся...
    И у всех Dt =2,1 - похоже на отражение, но от чего???
    Дистанция-то более 10К километров...
    Кстати в последующих периодах ничего подобного не прилетало...
    З.Ы. Артефакты на "принтскрине" отмечены "звёздочками"...
    З.З.Ы. ё-моё, в смысле EME? :-)
    Последний раз редактировалось Larry; 01.02.2020 в 09:19.
    и я тут был...
  9. #687
    Белгород
    1,378
    Товарищи а не кто не поделится программой последней версии с Русским языком интерфейса? Не могу найти в поисковиках....
  10. #688
    Какой программой?
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  11. #689
    Она ? https://ru.jtdx.tech/
  12. #690
    Модератор
    Ялта
    11,314
    Как понимать динамический диапазон 186 дБ в новой версии программы, кто понимает поясните.
    Сергей sgk.
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
