Страница 28 из 61 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 601
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #271
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Рекомендация Джона Тейлора K1JT !
  2. #272
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,101
    RK1NA
    Сегодня вроде 8 апреля.
    Не видел, не читал.
    Ткните пожалуйста.
    Тут ведь еще такая штука.
    Во время синхронизации весьма вероятно будет сбой декода.
  3. #273
    Насчет 20 сек это я давно читал! Сейчас не помню но где-то тут https://sourceforge.net/p/wsjt/mailman/wsjt-devel/
    Сбоев декодов нет! Если бывают, то только при сильных расщеплении треков 3-5 штук от доплеров самолетов! Я работаю только на УКВ.
  4. #274
    nil
    992
    1.Корреспонденты...
    Если посмотреть, у многих - "время немного сбито", до 2 сек, в принципе - меньше...
    Соответственно, точность Вашей установки - не требуется, выше чем там 0.1 секунда.
    2. Если Ваш компьютер - сбивает время на 0.1 сек за несколько минут(я уже не говорю о 20 сек.), его надо утилизировать...
    3. Радиолюбители часто пишут о необходимости "многоядерных процессоров" для качественного декода в FT8.
    Так вот. SDR программы, грузят процессор в разы сильнее! При широкой полосе обзора, особенно.
    В FT8 - нагрузка очень даже вменяемая.
    До 60% вижу, максимум... основная - на первое ядро...
    В PowerSDR - если два приёмника... до 100% при широкой полосе и рвёт... иногда...
    Мои наблюдения, не сколько число ядер(двоих - хватает) а тактовая и кэш... плюс дискретное видео.
    Синхронизация - на нормальном компе(10 летнем!!!!) - не требуется чаще, чем пару раз в неделю...
  5. #275
    Привожу данные загрузки сети и процессора при 20 сек обновлении!
ID:	286497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R5WM; 08.04.2018 в 11:38.
  6. #276
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,101
    RK1NA
    Каким боком загружается сеть и процессор при 20 (или другом) сек корректировке времени?
    Не понимаю.
    Правильный совет.
  7. #277
    Правильный совет.
    Неприемлимо!
    А если использовать одновременно несколько программ то как? Конечно если сидеть на XP и только в FT8, то может и ненужно корректировать. Просто все подсели на FT8 и пытаются здесь что то доказать, а Вы попробуйте энергоемкую моду MSK144 при DEEP декодере и DF Tol =200 или более и посмотрите как у Вас будут двигаться красные полоски за спектром и как при этом будут тормозить часы. У каждого свои заморочки а мне нужна полная постоянная синхронизация и самое главное то, что у многих это снимет проблему синхронизации практически без затрат ресурсов.
    Что касается замены компьютера проверьте моду MSK144 на MSHV на Вашем, а потом посмотрим кому нужно менять компьютер.
  8. #278
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,101
    RK1NA
    Не хочу пробовать эти моды.
    Разумной жизни не хватит что бы все цифровые моды перепробовать.
    В цифре работаю в "популярных" модах.
    Мне их за глаза хватает.
    Когда надоедают иду в CW.
    А если время в компе за 20 сек уходит заметно - его надо менять. Или чинить.
    У меня в Дименсион стоит 2 часа.
    Горя не знаю.
    Да и на УКВ я не работаю.
    Вам бы на VHF портал с этой темой.
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #279
    Аватар для RK1AT
    5,588
    RK1AT
    Используйте синхронизацию времени со спутников GPS. Там в качестве эталона времени атомные часы и интернет при этом не используется, следовательно нет и фриз и задержек при синхронизации времени, фишка такой связки в том, что время автоматически синхронизируется при малейшем отклонении от эталонного со спутников.
    GPS приемник таблетка типа BU-358
    Программное обеспечение NMEATime2 - PC GPS Time Synchronization
  11. #280
    А кто сказал что у меня уходит? Я просто в D4 выставил на всякий пожарный по рекомендациям K1JT и забыл про синхронизацию.
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
