Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 256572737475
Показано с 741 по 750 из 750
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #741
    Добрый день! Вот такая ошибка после каждого пакета приема.на вкладке SAVE. галочка None. Программа работает нормально ,все декодируется. В чем может быть дело? WSJT-X версия 2.1.2Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #742
    Может программе не нравится русские названия папок. В вашем случае "Радио"
  3. #743
    В файле помощи сказано,что можно указать другой путь, сейчас другую папку указал, все то же самое.
  4. #744
    Сергиев Посад
    90
    R3DPH
    Коллеги, насколько хорошо надо владеть компом, что бы проводить связи цифрой ? Если кто-либо из "компьюторщиков" установит там программы и всяко разно, докуплю необходимые "приблуды" к ICOM. Или " а ну её в болото !". Уровень владения пэвм околоплинтусный.
  5. #745
    Заблокирован
    Петрозаводск
    3,402
    RK1NA
    Этого уровня вполне хватит.
    Просто не надо бояться.
  6. #746
    Сергиев Посад
    90
    R3DPH
    Спасибо, обнадёжили.
  7. #747
    Тбилиси
    1,078
    4L1FL
    TO R7GN При работе цифрой, в должно быть Audio USB в настройках!
  8. #748
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,778
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я не понял эту фразу, поясните
    спасибо
  9. #749
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,139
    UA3VBD (ex UW3WO)
    При подключении трансивера к компьютеру по USB- кабелю после установки драйвера CP210xVCPInstaller_x XX.exe в Windowse на вкаладке Звука образуются два звуковых устройства,
    на вкладке - Воспроизведение - "Динамики - USB Audio CODEC", на вкладке - Запись - "Микрофон - USB Audio CODEC". Это звуковой кодек трансивера.
    Их и выбираете в настройках звука в программе для "цифры".
Название:	USB Audio CODEC.jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  10. Спасибо от ua9d
  11. #750
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,629
    UW3QB
    Хотя бы на уровне уверенного пользователя. По поводу цифры, то здесь вообще не нужно быть богом. Нужно понимать что сама по себе передача цифрового сообщения это в принципе, передача сигнала который шифруется по определенному алгоритму и в принципе все. Телеграф это тоже цифра , которая имеет устаревший стандарт передачи сообщений на расстояния. А для телеграфа как Вы знаете даже и компьютер не нужен. Для телетайпа тоже, я знаю что телетайп некоторые на слух даже принимали. Собственно к чему я веду..., отбросьте все эти громкие слова цифра, софт и пр., установите на компьютер хотя бы MixW и пробуйте что нибудь принимать, к примеру тот же RTTY, PSK31, через обычный микрофон поднесенный к динамику трансивера. Для чего:
    1). Вы поймете что ничего там страшного нет и что ЦИФРА, это просто громкое название.
    2). Научитесь на элементарном уровне настраивать аудио устройства в программе MixW, а в остальных все практически тоже самое.
    3). При приеме первых сигналов у Вас появится интерес, развиваться в этом направлении.
    А уже потом интерфейсы и пр...
    Я почему решил подробней об этом рассказать, потому как своему хорошему товарищу я изготовил интерфейс, настроил программы и всю связку для работы в цифре. Он так ни разу и не попробовал даже послушать, не то что бы полноценно работать. У него был какой то необъяснимый испуг... Хотя все работало на ура, я при нем провел несколько связей, он вроде кивал головой что все понял, а в итоге НОЛЬ...
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  12. Спасибо от R3DPH
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
