+100% Просто "капец" какой то! Сплошной шум на уровне S7-9.
Для модераторов:
Темы "Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц" и "Что за мода?" об одном и том-же. Можно и объединить.
А в украинском логе FT8 нет? Мне QSO приходится записывать как JT9-1
Если Вы имеете ввиду лог от UR5EQF - введите FT8 сами , открыв Редактор диапазонов и модуляции.
Спасибо от RA1AFS
[QUOTE=RX6LQ;1450789]
Спасибо, исправил ...
Вышла новая версия wsjtx-1.8.0-rc3
Скачать можно на страничке автора.
В эти выходные отличный проход был на всех диапазонах.
использую WSJT-X v.1.8.0., после каждой связи в алерте виден позывной с отметкой о проведении QSQ и после него-В4. При наведении курсора на него всплывает окошко с данными и в первой строчке надпись Worced B-4? не найду что это обозначает.
Может быть кому-то будет интересно... инфо от 3Y0Z
8. DO NOT SEND US GRID SQUARE INFORMATION. Before calling us, double click on the box next to the Tx1 message in the “Generate Std Msgs” window. This will toggle off the Tx1 message, so that your calls to 3YØZ automatically include only a signal report, and the QSO sequence will be as indicated below. Remember, DO NOT CALL US WITH A GRID SQUARE. We only want to exchange signal reports in order to maximize the number of QSOs per hour. We will not respond to calls containing grid squares.
9. A typical exchange between KL7YL and 3YØZ will look like:
a.) Bouvet: K1ABC 3YØZ 73 (finishing a preceding contact)
b.) Vivien (KL7YL) calls: 3YØZ KL7YL -06
c.) Bouvet answers with: KL7YL 3YØZ R-02
d.) Vivien answers with: 3YØZ KL7YL RR73
e.) Bouvet answers: KL7YL 3YØZ 73
f.) The QSO is now complete and KL7YL is in the log. This took only one minute (four 15-second sequences) for a complete contact.
10. IMPORTANT!
If you see 3YØZ return to someone else, stop transmitting by clicking the “Halt Tx” button on the FT8 control panel. Continuing to transmit during a QSO will NOT increase your chances of making a contact. Immediately after seeing 3YØZ transmit a “73” to another station, click on the “Enable Tx” button to begin transmitting a signal report to 3YØZ.
Repeat until you are called by 3YØZ.
Почему-то с ошибками.. сбросил просто копию...
9. A typical exchange between KL7YL and 3Y0Z will look like:
a.) Bouvet: K1ABC 3Y0Z 73 (finishing a preceding contact)
b.) Vivien (KL7YL) calls: 3Y0Z KL7YL -06
c.) Bouvet answers with: KL7YL 3Y0Z R-02
d.) Vivien answers with: 3Y0Z KL7YL RR73
e.) Bouvet answers: KL7YL 3Y0Z 73
