Страница 66 из 90 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 893
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #651
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    F4EQE,
    А как включить водопад, в меню не ставится галка ?
    Спасибо разобрал
    Я только не понял. Там по моему устаревший алгоритм обработки FT8: так как станций мало. Или требует большей вычислительной способности от компа? Комп тупит ?
  2. #652
    Валдай
    45
    RA1TM
    Цитата Сообщение от Ярослав. Посмотреть сообщение
    Во всех остальных режимах несущая без модуляции.
    Ярослав, а у вас есть мануал на этот аппарат? Если есть, то почитайте главу о работе
    цифровыми видами. Мода "Packet" используется для работы в FM, для работы в цифре
    необходимо использовать моду "DIG" с соответствующими пользовательскими настройками. В мануале это всё расписано.
  3. #653
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    В заголовке WSJT X 1.8
    Нынче версия 2.0.1 .
    Берите с сайта автора этой программы K1JT.
  4. #654
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Пока не помогло,
    давайте по-порядку
    подробно напишите или нарисуйте, как вы снимали сигнал для подачи его на звуковую карту
    и тоже самое на передачу
    я бы начал с самого простого попробовал на MIXWin, он прекрасно подходит для экспериментов (сат если он вам нужен?, в нем можно запустить выбрав ft-817)
  5. Спасибо от Ярослав.
  6. #655
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    108
    RU3AMI
    Лампочка
    Добрый день!
    1. Вчера у самодельного DATA кабеля состоящего из двух джеков 3,5 идущих к LINE IN и выходу на наушники (нормальный LINE OUT пока не нашел как запустить на компьютере) на звуковой карте, напрямую соединенных с DATA разъемом FT-957, я отсоединил центральный пин джеков 3,5, от среднего пина (кольца (ring)).
    Они оказалось были спаяны, закорочены между собой в каждом джеке.
    2. С обычного внешнего аудиоплеера, я подал звуковой сигнал на джек 3,5 который идет на вход DATA трансивера, выставил громкость плеера на середину и наконец-то на передачу звуковой сигнал появился в выставленной на FT-857 моде DIG.
    3. В пункте меню FT-857 #37, увеличил DIG GAINE до 50, уровень громкости выхода на наушники на компьютере поставил на середину.
    4. В SSB, только мода DIG установленная на FT-857, дает от поданного из выхода на наушники звуковой карты компьютера звукового сигнала, "нормальную", максимальную "раскачку", мощность, если выставлять на FT-857 моды LSB/USB судя по выходной мощности сигнал гораздо слабее.
    5. После вышеперечисленных манипуляций наконец-то заработал полноценно и на передачу в плане звука JTDX, проведено несколько ЩСО.
    Также, после настроек вывода сигналов AFSK и CW во вкладке настройка CAT в MixW (см. скриншот), стали нормально слышны в SSB на передачу CW, RTTY, PSK31 и другие моды.
    Тоже когда на FT-857 выставлена мода DIG.
    Но, остались вопросы:
    1. Нормально ли что при выводе звука с выхода на наушники компьютера, для нормального звука на передачу, уровень громкости на компьютере примерно 50%, в FT-857 DIG GAINE 50, а на JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) примерно -15-16dB?
    Не мог быть "подпален" аудио вход трансивера DATA, прошлым владельцем или мной во время самых первых манипуляций?
    Или уровень настройки выхода звука на передачу дело индивидуальное и зависит от конкретного компьютера/звуковой карты?
    2. Регулируя в JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power), обратил внимание что в самом верхнем, максимальном положении, в передающемся тоновом сигнале естественно начинаются искажения, хрипы.
    Если же сделать уровень маленький, передающийся тон на слух по частоте по началу понижается, и позже "схлопывается", срывается, пропадает.
    По ALC на экране трансивера, уровень я выставил до допустимого.
    С точки зрения максимальной эффективности работы в протоколе FT-8, улучшения декодирования моего сигнала у корреспондентов, оптимизации передачи моего сигнала в FT-8, с учетом физики процесса, какой уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) оптимально выставить ориентируясь на звук тонового сигнала в колонках компьютера, а также светодиодную индикацию уровня выходной мощности на антенном тюнере LDG:
    - все светодиоды горят
    - крайний правый горящий светодиод уровня мощности, мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
    - вся линейка светодиодного индикатора уровня выходной мощности мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
    3. Есть у кого опыт как найти/запустить нормальный LINE OUT, а не только выход на динамики/наушники на встроенной звуковой карте Реалтек? Линейный вход при определении разъемов предлагает на выбор без проблем, а LINE OUT даже уопминания нет, ни в фирменном диспетчере настроек самой звуковой ни в настройках звука.
    4. Кто как решал задачу разделения/разведения на компьютере аудиопотоков для цифровых видов связи и например воспроизведения музыки/видео? Чтобы можно было послушать онлайн радио например, а не слушать постоянно то что принимает трансивер.
    Я пока не нашел как отключить прослушивание аудиопотока из трансивера в звуковую карту, приходится колонки выключать, потому что если убавить громкость или нажать MUTE, соответственно не будет звука для передачи в FT8.
    5. Поделитесь пожалуйста опытом как удобно и наглядно графически визуализировать географию проведенных ЩСО и принятых сигналов, видел в сети скриншот с картой, где от QTH корреспондента шли линии к QTH тех с кем он провел QSO или кого принял, это онлайн ресурс или может быть надо "прикрепить", "привязать" к JTDX программу дополнительно.
    Последний раз редактировалось Ярослав.; 01.11.2019 в 13:02.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  7. #656
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый, мне кажется вы себя просто запутали?
    нет ничего проще распаять 2 шнурка для звуковой карты (вход - выход), транзисторный ПТТ все!
    электро-схем в инете полно.
    не сможите, купите готовый
  8. #657
    108
    RU3AMI
    Зачем? Управление трансивером через USB CAT работает, DATA кабель - 2 шнурка для звуковой карты (вход - выход) тоже.
  9. #658
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Возможно вы сайт pskreporter.info имеете в виду?
    de R7KGA Андрей, 73!
  10. Спасибо от Ярослав.
  11. #659
    108
    RU3AMI
    Да, похоже он.
    Скажите пожалуйста как привязать его к JTDX или позывному или логам.
  12. #660
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    работает?
    что-ж прекрасно,
    между тем,опыт выезда в поле показал, что 897 не очень хорош с точки зрения статики, пришлось специально для него сделать еще один "интерфейсный коробок" он посложней и гальванически развязан
Название:	inter 897 FT.jpg
  13. Спасибо от RA3QTT Николай, Ярослав.
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:37
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
