Страница 25 из 90 ПерваяПервая ... 15222324252627283575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 893
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #241
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Наверное правильнее будет сказать самый популярный.
    Насчет наилучшего ....бред конечно ,а вот из за скорости проведения самый популярный ,это верно.Самый лучший по декодированию и проведению связи это конечно JT65 и не только из за сказанного.Второе место по декодированию это JT9 НО у него нет того что есть в JT65,поэтому и не стал популярным хотя и требует минимальной мощности проведения связи по сравнению с подобными модами.Кто работает ,знает чем отличаются.Давно работающем не требуется объяснять ,а тем кому поговорить в теме это и не обязательно.
  2. #242
    Интересно, что первично, популярный или наилучший (на сегодняшний день)? И на основании чего что-то становится популярным?
    Два утверждения противоречащие друг другу.
    "По декодированию" можно согласиться, но по "проведению связи" ну никак! По проведению связи наилучший тот, который выбрало большинство.
    Второе место по декодированию это JT9, но у него нет того, что есть в JT65, поэтому и не стал популярным хотя и требует минимальной мощности проведения связи по сравнению с подобными модами.
    Что касается мощности, то JT65, JT9 и FT8 излучают одну частоту (разного НЧ тона),эта частота "скачет" в небольших (и разных) пределах. Вот и вся разница, если смотреть с точки зрения излучаемой мощности, то мощность в любом виде излучается одна и та же и одним тоном. Следовательно то, что приходит на ЗК компа зависит только от возможностей приёмника. Как происходит декодирование (алгоритм и процедура) к мощности излучения отношения не имеет, необходим только достаточный уровень звука (НЧ) для ЗК.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  3. #243
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Миллионы мух не могут ошибаться (с)
    Серьёзно? Мощность передатчика не имеет значения?
  4. #244
    Конечно! Можно вообще передатчик не включать!
    P.S. Читайте внимательней!
  5. #245
    г.Таганрог
    5,064
    Мощность излучается вами излучаемая в пределах полосы заявленную в конкретной моде. Такое впечетление что только пишите а не работаете.
  6. #246
    Возможно я чего-то не понимаю, но готов учиться!
    Объясните мне пожалуйста, какая мгновенная мощность излучается в любой момент времени при передаче тона, несущей, частотно модулированного и фазово модулированных сигналов. И что излучается при АМ?
  7. #247
    Популярный - категория определяющая массовость применения продукта.
    Наилучший - категория определяющае его качество при сравнении продуктов.
    А что касается первичности то попупулярный и наилучший, это не совместимые категории!
    Добавлено через 25 минут(ы):
    По поводу излучаемой мощности! Сделал скрин с панорамы при передаче JT65 мода С чтобы растянуть импульсы по частоте.
    В данном случае видим, что сигнал излучается непрерывно а мгновенная мощность будет определятся уровнем того или иного тона.
    Последний раз редактировалось R5WM; 07.04.2018 в 10:51.
  8. #248
    "Массовость применения" может объяснятся недостатком информации. Но выбор FT8 массой людей не от того, что о других видах ничего неизвестно!
    Наилучший, здесь тоже всё просто! Кто это определяет ? Да тот, кто выбирает! Если что-то выбрал, то это и есть наилучшее.
    Популярный и наилучший?! Популярным становится то, что наилучшее и никак не наоборот. Сначала это наилучшее, а потом популярное.
    Что касается качества продукта, то всё определяется показателями этого качества и их сравнением. Не одним показателем, а набором. По набору показателей наилучшим является FT8, так как большинство (объективность), сравнив несколько показателей, выбрало именно FT8 (наилучшее качество).
    Перенос тона по НЧ не изменяет мощности излучения! Если это происходит по факту, то это значит ЗК настроена Эквалайзером на разное усиление частот. Это дефект для JT, а не штатное состояние.
    Последний раз редактировалось VictorV; 07.04.2018 в 11:10.
  9. #249
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    В замочную скважину подсмотреть, или гадость какую-либо про кого-нибудь послушать!
    Вы обо мне очень хорошего мнения. Когда академическим тоном произносят много букв и претендуют на знание, обычно называют имя. Это такой "культурный" пассаж-называется "вежливость". Не слышали?
    И вид этот не "наилучший", а просто быстрый. И работает там все кому не лень, порой втыкая большие мощности, т.к. эта мода не требует ничего кроме установки программы и некоторой реакции. Мне вот с начала года удалось провести целых две связи в MFSK16, я им рад больше чем Америке в FT8
  10. #250
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Кому слишком тесно в FT8 сбегали ли бы почаще в PSK а там и в MFS16 можно.
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:37
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
