Пишут и пишут про синхронизацию времени....поставьте маленькую Network Time и забудьте о ней
Что у меня уже только не было. На мой взгляд эта программа лучше всех!
Только что проверил время у себя в компе.https://time.is/ru/ Может проверить каждый применительно к своему местоположению, кликнув на ссылку.
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.05.2018 в 22:30.
сейчас, в мае на 28 не плохой проход... Работаю на ФТ8 сетап: трр К-570, комп ноут Р4 питание ноута от сетевого адаптера, модем самодельный, где вход-выход разделен трансами; РТТ через СОМ порт. Антенна ГП. Шум эфира при полосе 2500гц около 1-2 балла.
Недавно обнаружил следующее:
При включении ноута, шум по С-метру на 28 мгц увеличивается до 4-5 баллов. На других дипазонах это малозаметно, т.к. общ уровень шума от 5 баллов... По всему, шум возникает при работе компа. При отключении антенны общ уровень шума становится Ноль..
По логике получается, что шум от ноута наводится на оплетку коакс кабеля антенны? Или как?
Подскажите, можно ли каким-то способом убрать эту наводку шума ?
защелки ферритовые на фидер и на провода, торчащие из ноутбука, устраняют эту напасть
Сегодня запустил программу в LiNUX . Делал вот по этой инструкции http://wsprnet.org/drupal/node/5567 Провел пару QSO , ничего так, рабочий вариант, особенно если тошнит от Windows .
под линькой сделайте свой сервер времени с дикой стратой и не замарачивайтесь)
будете жталоном времени. делов то на 10 минут а то и меньше.
Проводил эксперименты по работе программы WSJT-X в мак ОС. В принципе, никаких особых танцев с бубном не потребовалось. Запускал совместно с интерфейсом RigExpert TI-5000 и трансиверами Кенвуд 440 и Айком 746 про.
Что интересно - под макосью (моё мнение) декодирование сигнала как то лучше. Я слышу больше количество слабых станции (и соответственно более редких) чем под Виндой.
