"Ошмётки" бывают по причине нелинейности ус. тракта. Это когда на НЧ вход трансивера (со ЗК) подаётся слишком большой по уровню сигнал. Смеситель перегружается и появляется сетка частот. Мощность на выходе никакой роли не играет (если нет перекачки по ВЧ).
Есть ещё причина, по которой появляются кратные частоты. Это когда на НЧ вход трансивера подаётся сигнал с очень низкой частотой и в тракт ПЧ (после смесителя) попадают 2,3, и даже 4 гармоники. Для того, чтобы этого не происходило в прогр. WSJT и JTDX есть функция "Fake It". Если она активирована, то автоматич., через САТ, сдвигается вверх (или вниз) частота трансивера, а НЧ со зв. карты (тоже автомат) перебрасывается в зону оптимальных НЧ частот ( на время передачи).
Конечно. Сразу скажу ,настройки стандартные. И ,обязательно, при установке новой версии всегда удаляю ini файл ,во избежание всевозможных недоразумений при работе программы..
Игорь (автор)иногда специально оговаривает для конкретной версии что удалить обязательно. Я удаляю всегда. Это значит что все настройки по новой установить и цвета по умолчанию.На последнюю версию(0,87) было сообщение ,что удалить ini файл обязательно.
Удалять не в коем случае не запуская программу. Дел на пять минут. Если необходимо указать путь ,где ini файл находится сообщите.Да хотя ....покажу.Навести ,выделить и правой мышкой удалить.И далее удалить всю старую версию собственным Uninstall.exe программы и установить новую версию и ...как говорил ранее ,настройки по новой.Будет отлично работать!
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.06.2018 в 16:58.
Спасибо от serge22
Спасибо за скриншот и за ini-файл. Удалю. (Кстати, чем он вредит?)
Ну раз пошел интересный разговор, еще спрошу.
Я до сегодняшнего дня работал на WSJT-X 1.9.0., наработал какое-то число записей в файле call3.txt.
Обязательно ли его пополнять?
Он в каждой или не каждой версии ,автор обговаривает, разный(файл конфигурации) .Это необходимо учитывать.
По поводу WSJT-X 1.9.0 ,она тоже у меня установлена и переключаю с одной на другую ( JTDX / WSJT-X ) с помощью программного интерфейса почти мгновенно. Установлена только для сравнения и все. Ранее работал ,сейчас никогда. Ну вот так!
Спасибо от serge22
Я тоже переключаю так же.
Но вот вопрос: можно ли сделать общий файл логов этих программ? Он и там и здесь wsjtx.log и wsjtx.adi .
Поработал в одной, поработал в другой, а лог регистрирует.
Да, еще со спектром проблема:
водопад нормально падает, станции видны, а спектр и "Текущий" и "Накопительн." - ровная линия.
На движки "gain" и "zero" не реагирует.
Последний раз редактировалось serge22; 24.06.2018 в 17:37.
Так точно.
У меня эти программы работают c UR5EQF_Log и все записи туда автоматом. С него же отправляю adi файлы в LoTW и eQSL и статистику в Лог получаю.
Вообщем особо не заморачиваюсь. Все без сбоев работает.
Насчет спектра ...сами в настройках спектра ничего не меняли. Движки по центру для начала. Скрин своего сделаю.28МГц только что!
У меня тоже в связке с UR5EQF работают.
Опасаюсь, что раскрашивать со временем будет неправильно (если обеими прогами работать поочередно).
Ну, это так, хотелки. Не получится сделать общий лог для WST и JTD, и не надо.
По спектру настройки примерно такие же, наверное переустановлю заново, с ручной чисткой реестра.
А 28МГц у мене нету , с антеннами проблэмы... Но и на 20-ке неплохо сегодня.
Спасибо!
Вопрос снят. Понятно, спасибо.
Последний раз редактировалось rn3ox; 24.06.2018 в 22:06.
