Страница 49 из 90 ПерваяПервая ... 394647484950515259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 893
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #481
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    откуда я знаю куда она полетит?
    "Полетит" она в папку WSJT которую сама же и создаст на диске (у меня диск С).
    Если вы не укажете ей путь в другую папку.
    Что я и сделал для версии 1.9. Создал папку WSJT19 (назвать можно как угодно)
    и когда при инсталляции прога предложила указать папку я её и указал.
    При этом версия 2.0.0 была установлена в папку WSJT поверх прежней версии.
    Блин, длинновато.
    Значит так.
    Ставьте версию 2.0.0
    Уж коли старую грохнули ставьте по новой.
    Когда заработает будем о старой говорить, а может и не потребуется.
  2. #482
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    RK1NA, 1. Нет, 1.9.1 пока еще работает, не удалял еще. Я имел ввиду "удалил 1.8.1" просто для примера. Я хотел знать, если я ее удалил, то почему она все еще в перечне программ?..
    2. Предыдущие программы сами создали себе папку, где и лежит 1.9.1 до сих пор, я не указывал дорогу. На диске С тоже, как и у вас..
    3. Старая (1.9.1) может быть и не потребуется, коли все начнут переходить на новую. Пока я раскачаюсь, уже и Новый год наступит..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #483
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Значит как то неправильно удалили.
    Пока я раскачаюсь,
    Ставьте 2.0.0. и не парьтесь.
  4. Спасибо от 4l1ma, Евгений_vrn
  5. #484
    А перечне программ она до сих пор висит.
    Потому что программы нужно удалять штатным Uninstall-ом, он входит в состав программ, а не просто удалить папку в корзину.
    73! Олег.
  6. Спасибо от 4l1ma, R6LCF, ur4mp, Евгений_vrn
  7. #485
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    4L1MA.....клик мышкой Пуск-Контрольная панель-Программы-Деинсталяция программ....кликаете на программку,которую хотите удалить и вверху списка программ кликните-удалить(Uninstall).. .
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #486
    г.Таганрог
    5,064
    Мое сообщение #470 в этой теме. Предусмотрительно ,заранее. Требовалось прочесть и выполнить и нет проблем.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #487
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Retiree, US-E-12, RK1NA, Все делал по вашей инструкции Retiree . Вот здесь пост 248.. http://www.cqham.ru/forum/showthread...C%C3%F6/page25
    И лежат они обе в Корзине.. Сами вроде туда улетели...
    Оно вроде мне и не мешало... но может быть еще дополнительно сделать по инструкции Valek?..
  12. #488
    У меня не помню какая версия JTDX у меня . Не пойму. Хочу стать на частоту 40 метрового диапазона , предположим. Эту частоту чтобы выставить ее через CAT не нахожу! Долгое время решал проблему предельно тупо: запускал сначало WJTX , потом когда трансивер становился на нужную частоту переходил на JTDX. Может какая хитрая настройка правка JTDX есть?
  13. #489
    В настройках закладка частоты есть кнопочка Сброс(Reset). Смело её жмём и все необходимые частоты встанут на место.
    73! Олег.
  14. #490
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    <но может быть еще дополнительно сделать по инструкции Valek?..>
    ...Анатолий,я всегда так делаю,если не требуется удалять файл .ini....все работает нормально...
  15. Спасибо от 4l1ma
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:37
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
